Détecteur sous matelas
    invite5939868a
    Smile Détecteur sous matelas
    Je vous écrit parce que je cherche à faire un montage électronique sous un matelas pour détecter si quelqu'un est couché dans un lit ou pas et pour allez plus loin détecter les battements du cœur.
    J'avais penser tout d’abord un capteur capacitif ou bien à un piézoélectrique mais je sais pas trop quoi choisir et lequel sera le plus précis et le plus fiable.
    Pour l'alimentation j'aurais bien aimé placer le montage plutôt sur batterie ou sur secteur.
    Ma question et comment réalisé se montage et surtout vers quoi m’orientai ?
    inviteede7e2b6
    Re : Dectecteur sous matela
    pour la détection de présence , un capteur de pression me semble valable.
    pour le cœur , je ne vois qu'un capteur sonore , avec un foutu traitement
    du signal , pour éliminer les autres bruits
    invitee05a3fcc
    Bonjour bigfoot69100 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bigfoot69100 Voir le message
    faut choisir !
    - détecter la présence, un simple capteur de poids (jauge de contrainte ?) ou un micro-contact pour mesurer la déformation du matelas
    - détecter les battements de coeur, c'est une autre paire de manches (si on ne veux pas faire un ECG ou un capteur de pulsation avec le fil à la patte)
    Sur batterie ! sous peine de transformer ton lit en chaise électrique.
    invite5939868a
    Merci a tous pour vos réponses rapides,
    Le problème pour le capteur de poids et qu'il faudrait l'ajuster pour chaque matelas et chaque personnes.
    j'ai trouver se système qui marche grâce à un capteur dynamique quasi-piézoélectrique maxi format qui capte les battements de cœur grâce aux micros mouvements j'aurai voulu faire pareil avec un système qui marche grâce à un piazo ultra sensible et un filtre.
    http://www.tunstall.nl/fr/aandachtsg...epilepsie.html
    Je tient à dire que je ne compte pas réalisé un détecteur épileptique
    Et oui sur batterie me semble le plus simple et le moins risqué.
    Bjr à toi,
    Tu mélanges les "choses". Détecter un poids ne signifie MESURER la valeur de ce poids !
    Si tu mets un "détecteur" SENSIBLE par exemple à 20 kgs, c'es t sur qu'à 50kgs eet ..plus le détecteur
    réagira.
    Donc pas besoinde "l'ajuster" pour chaque personne.
    Si tu cogites simplement qq instants, une balance (pése personne) réagit à TOUT poids entre qq kilos et un
    bon quintal.
    Ce n'est qu'un "détecteur" de poids , ni plus , ni moins " amélioré" !
    Pour le coeur, c'est une autre paire de manches !!
    Dernière modification par f6bes ; 20/10/2014 à 10h42.
    invite5939868a
    Re : Détecteur sous matelas
    merci de vos réponses
    excuser moi pour le retard de réponse
    oui effectivement le capteur de force du style https://learn.adafruit.com/force-sen...ample-projects sous le matelas et une bonne idée par contre je doit rejoindre le capteur de force vers un module 433mhz donc es qu'il y a moyen de calibré le capteur pour qu'il déclenche le module 433mhz a partir d'une résistance précise ? si oui quel montage serait le plus adapté ?
    merci a vous.
    inviteede7e2b6
    y'a pas de shéma sur ton lien , et pas la patience de me fader une vidéo
  1. Détecteur de mouvement : un fil n'est pas sous tension ? [Résolu]
    Par invite4d8ef92b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 16h07
  2. matelas synthétique
    Par invite34c7d2e8 dans le forum Allergies
    Dernier message: 19/12/2012, 08h40
  3. Detecteur de points HARRIS:sous MATLAB ???
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/12/2011, 00h22
  4. Detecteur d'espace sous terrain
    Par le potier dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 21h50
  5. Un détecteur Infrarouge sous 5V
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 06h38
