fonction Capteur de température DS18B20
    invite712e037c
    Smile fonction Capteur de température DS18B20
    j'ai fait un grand programme long et complexe incluant le Capteur de température DS18B20.
    le problème, c'est que la fonction permettant de récupérer la température agit je dirais comme un delay(300);
    if (!ds.search(addr)) { // Recherche un module 1-Wire
    ds.reset_search(); // Réinitialise la recherche de module
    return false; // Retourne une erreur
    Ce délais fait beuger mon afficheur 7 segments
    j'ai cherché dans la bibliothèque sans résultat. on peut retrouver l’ensemble du programme type ici.
    Comment pourrais je enlever ce fameux délais?
    inviteede7e2b6
    Re : fonction Capteur de température DS18B20
    faudrait donner shéma et code de ta maquette , pour que les cadors du domaine puissent répondre.
    paulfjujo
    le lien ICI ne fonctionne pas..
    Sans avoir vu ton code, il me semble que la reconnaissance du device (presence et adresse) ne doit se faire
    qu'une seule fois , à l'init..
    donc en principe pas besoin par la suite..
    adipie
    invite712e037c
    le lien http://skyduino.wordpress.com/2012/0...ature-ds18b20/
    j'ai fait le meme montage mais avec un capteur spécial arduino Nom : DS18B20_Digital_Temperature_Sensor.jpg
Affichages : 196
Taille : 36,6 Ko
    carcan
    Hello !
    quel µC, quel langage ???
    l'interrogation des DS18x20 prend du temps ... et ce timing ne doit pas être interrompu (sauf à certains moments bien précis, mais dans ce cas, il faut bien comprendre tout le protocole de communication du DS18x20 ... et pas utiliser une bibliothèque toute faite).
    Autre solution : 2µC avec :
    - 1µC qui s'occupe de la communication avec les sondes DS18x20 et qui envoie des trames adresse+t° via I²C, UART ou autre interface de communication rapide
    - 1µC qui s'occupe de ton programme principal (régulation, affichage, déclenchement de la fin du monde, ...)
    Laurent
  1. capteur DS18B20
    Par invite85b02122 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 07h47
  2. Capteur de température Ds18b20
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 19h31
  3. Sonde de Température TMP112 vs DS18B20.
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h49
  4. PIC 18f4550 et sonde temperature DS18B20
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 00h49
  5. capteur de temperature dallas ds18b20
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 01h06
