Capteur de température Ds18b20
    yvan30
    j'ai installé un 2éme capteur Ds18b20 sur un module de ce type
    http://cgi.ebay.fr/0-56-0-200V-Digit...item4610b2714b
    qui donne l'heure, le tension et la température.
    Un capteur mesure la temp intérieure , l'autre la temp extérieure. Parfois si je reste plusieurs jours sur le capteur temp intérieure, lorsque je bascule sur temp extérieure il affiche 0, il faut mettre le module hors tension.
    Les 2 capteur sont alimenté en permanence, le basculement d'un capteur à l'autre se fais via un inverseur ce qui laisse une patte en l'air.
    Je pense relier la masse la patte data a votre avis quelle valeur pour la résistance?
    Merci et bonnes fêtes.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/DS18B20.html
    DS18B20 sonde temperature.pdf
    Dernière modification par yvan30 ; 28/12/2013 à 10h57.
    yvan30
    Re : Capteur de température Ds18b20
    Un petit up
    Au § PARASITE POWER
    il est ecrit :
    ..., the DQ line will not have sufficient drive due to the 5k pullup resistor...
    Ni mon anglais scolaire de 40 ans d'age, ni le schéma figure 2 ne m'aident pas du tout
    mag1
    Sans schéma, on ne peut faire que des suppositions.
    Le capteur DS18B20 a trois liaison, VDD, GRN et DATA. Normalement, DATA est relié à VDD par une résistance de pull up de 4k7.
    C'est tout.
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour obtenir la température extérieure, le module doit "intérroger" le capteur en produisant une séquence à trois étapes. Il est possible que le temps entre deux séquences soit long.
    En patientant peut être ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nornand
    le buffer de sortit est saturer et se bloque (overflow) car il n'est pas lu de façon régulière , modifie ton prog pour lui envoyer un reset avant lecture . (a voir )
    yvan30
    Merci à tous
    > nornand : le module de lecture du capteur et tout fait, je ne peu pas intervenir sur le prog et surtout j'en suis incapable.
    > Qristoff : effectivement je vais retenter la manip... si je peux...et attendre plus longtemps. Si je peux car ce retegneugneu de capteur après 3 jours la patte Data en l'air ne reproduit plus le phénomène, des le basculement de l'inter la température s'affiche.
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Sonde de Température TMP112 vs DS18B20.
    Dernier message: 19/04/2012, 21h49
  3. PIC 18f4550 et sonde temperature DS18B20
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 00h49
  4. Capteur de température
    Par invited94b3a64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 07h48
  5. capteur de temperature dallas ds18b20
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 01h06
