Capteur de température
    invited94b3a64
    Bonjour à Tous,
    Je voudrais faire le systeme suivant à l'aide d'un capteur de température.
    Sur un poèle à bois serait fixé un capteur de température,
    à coté un ventilateur (110V ) serait relier au capteur de témpérature et tournerait plus vite si le poèle chauffe et moins vite si le poèle refroidit.
    auriez vous une idée d'un montage simple pour réaliser ceci.
    Merci de tous vos aides.
    Microweb
    carcan
    Re : Capteur de température
    Hello !
    pour contrôler la vitesse d'un ventilateur, il est préférable d'en choisir un à moteur à courant continu ... par exemple un ventilo 12Vdc.
    Après, le montage est simple (un transitor, une ctn, qq résistances), mais il faudrait plus de précisions (plage de température, courbe du montage, ...)
    Sinon il il y des montages tous faits (par exemple le BL104 chez gotronic), mais il faut certainement le modifier pour ton application.
    Laurent
  1. Capteur Temperature
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h01
  2. Capteur de température
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/10/2008, 01h09
  3. capteur de temperature
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h38
  4. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h35
  5. Capteur de temperature.
    Par invite9399e0b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 17h59
