Capteur Temperature
Capteur Temperature
    inviteecebb826
    Capteur Temperature
    Bonjour je suis etudiant en DUT mesures physique,
    j'ai un souci au niveau des capteurs qui presente des instabilites, des problemes de linearite au niveau des AOP est ce kelkun a des idees pour resoudre cette instabilité et si possible comment on peut remplacer des potentiometres
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur Temperature
    Bonjour YoYo51 et bienvenue sur FUTURA
    C'est sûr que sans schéma et sans description du problème, ma boule de cristal a du mal à voir !
    Au fait, tu n'es pas un peu mécano? J'ai un bruit dans ma voiture à un moment que je ne peux préciser et d'une intensité variable, C'est à cause de quoi?
    inviteecebb826
    desoler pour ta voiture mais je vous suis d'aucune aide lol
    Mon prof m'a fait ce schema a partir du circuit
    Il m'a dit qu'il avait mi des condensateurs pour applatir le signal et qu'il faudrai trouver une solution pour avoir une stabilité, le siganl en sorti est instable.
    invite936c567e
    Pour pouvoir répondre, il faudrait déterminer la cause de cette instabilité (bruit thermique, mauvaise réjection de la tension l'alimentation, mauvais amortissement ... ?)
    Bonjour YoYo51 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par YoYo51 Voir le message
    ... j'ai un souci au niveau des capteurs qui presente des instabilites ...
    Comme PA5CAL le fait remarquer à juste titre, toi qui es supposé habitué aux mesures, tu dois définir les instabilités. Certaines ne sont que des "ronflements" dus à un mauvais filtrage du secteur 50Hz, d'autres résultant de défauts de mesure, de capteur, de chaîne d'amplification. Ces deux types ont des manifestations très différentes.
    ... des problemes de linearite ...
    Là aussi je suis surpris, car il est bien connu que les sondes PT100 ne sont pas linéaires, et doivent, le plus souvent, être linéarisées. Ce n'est donc pas un défaut, ni une surprise.
    ... Mon prof m'a fait ce schema a partir du circuit
    Il m'a dit qu'il avait mi des condensateurs pour applatir le signal ...
    Hum! Un des condensateurs, en série dans une branche du pont de Wheatstone n'est pas bien placé. On peut supposer que "son idée" est de filtrer pour rendre le signal parfaitement continu.
    Des informations précises, et des schémas réels sont nécessaires, si l'on veut donner des conseils utiles.
    C'est le sens du message de Daudet, qui se veut humoristique, mais que tu sembles ne pas (vouloir) comprendre.
    Il n'est possible de répondre qu'à des questions précises.
    invitee05a3fcc
    Et la résistance entre le 0V de l'ampiOP et l'alimentation ....
    Et l'ampliOP de gain 1 entre le pont et le transistor ....
    Et l'ampliOP qui devrait être un comparateur (genre LM311) ....
    Bref ... tout à revoir ! ça ne peut pas marcher .
  1. capteur de temperature
    Par invite981ec232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 17h28
  2. Capteur de température
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/10/2008, 01h09
  3. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h35
  4. Capteur de temperature.
    Par invite9399e0b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 17h59
  5. Capteur de température
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 13h30
