Potentiomètre / led a intensité variable
    invited3ad13ec
    Question Potentiomètre / led a intensité variable
    Je débute en électronique et je voudrais fabriquer un dispositif avec 5 a 10 leds en parallèle (30mA maxi) avec une résistance de 180 ohms par branche et une tension d'entrée 5V.
    Je voudrais mettre un potentiomètre juste après la source pour contrôler l'intensité des leds. Pourriez vous svp m'aider pour les caractéristiques du potentiomètre?
    Merci d'avance,
    NZ.
    invitee05a3fcc
    Re : Potentiomètre / led a intensité variable
    Bonjour NZA31 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par NZA31 Voir le message
    Un schéma ? quelle couleur les LEDs ?
    invited3ad13ec
    Question Re : Potentiomètre / led a intensité variable
    J'ai mis le schéma en PJ.
    Les leds ont une couleur blanc chaud (c'est pour un rétro éclairage de télévision relié à l'usb)
    Voici les leds que j'ai achetées :
    http://m.ebay.fr/itm/141350478126?_mwBanner=1
    invitee05a3fcc
    Vf=3,2V
    Courant entre 10 et 20mA
    Donc la résistance, c'est entre 180 et 100 ohm
    Fait ton montage avec 10 groupes de [LED+100 Ohm] . Si c'est trop lumineux, on mettra un PWM avec un NE555
    juju_du_26
    Avec les led dans le bon sens , ca ira mieux ...
  1. résistance variable/Potentiomètre numerique par incrémentation
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 07h26
  2. [Brun] potentiomètre variable - TV
    Par inviteabbb709e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h39
  3. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 15h26
  4. Résistances variable <-- Potentiomètre
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 18h39
  5. Potentiometre variable avec l'inclinaison..? ça existe?
    Par invite016669d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 14h43
