Aidé moi pour un exercice SVP
    invite7ca661b5
    Salut je suis bloquer a cette exercice, pouvais vous le résoudre s'il vous plait !
    Voici le sujet :
    Voici les question :
    Merci beaucoup !
    invitee335123b
    Re : Aidé moi pour un exercice SVP
    salut , je vais vous expliquer comen ça se passe , mais je pourrai faire des erreurs ,
    1 - pour ta premiere question : la il s'agit d'un redressement double alternance , cad que les deux alternances du signal sinusoidal seront positive en sortie (grace aux diodes ) je ne peut pas t'expliquer tout le mecanisme c'est assez long , mais l'essentiel que la periode va se deviser en deux donc la frequence va se doubler , et
    la fréquence du vss est : 530*2= 1060 hz.
    2- tu calcule la periode et tu la compare a la constante de temps qui est : R*C
    3- en calculant R*c tu va constater qu'il est grand devant la periode calculée precedemment , cela veut dire que le condensateur va suivre le regime du signal double alternance comment , ben il va se charger et se decharger mais comme la constate de temps est assez grande on a l'aire que la tesion est constante en sortie
    j'espere avoir été clair , c pas facile d'expliquer ça , si tu etait devant moi , j'aurai te l'expliquer mieux que ça
    invitecea2057a
    Je vois qu'on a tous des problèmes de grammaire et d'orthographe...
    Le montage que tu dois étudier dans cet exercice est classique et comporte plusieurs niveaux de difficultés.
    Il est étudié de plus en plus en profondeur durant les études d'électroniciens.
    C'est quoi que tu ne comprends pas dans cet exercice ?
    Niveau 0 :
    - Définition d'une tension ?
    - Définition d'un courant ?
    Niveau 1 :
    - La tension sinusoidale ?
    - Fonctionnement d'une diode ?
    - Fonctionnement d'un condensateur ?
    - Fonctionnement d'une résistance ?
    Niveau 2 :
    - Fonctionnement d'un pont redresseur ?
    - Charge et décharge d'un condensateur dans une résistance ?
    Niveau 3 :
    - Quadripôle ?
    - Constante de temps ?
    - Fonctionnement d'un filtre passe bas ?
    Tu en es où au niveau des études Collège/Lycée ?
    Face à une difficulté pour résoudre un exercice, tu dois, si tu en a envie, essayer de voir où tu coinces pour progresser. N'hésites surtout pas à poser des questions sur ce forum, on t'aidera du mieux qu'on peut.
    Pour ce type d'exercice avec des diodes ou plus généralement avec des composants à état, c'est à dire ici diode passante ou bloquée, déterminer l'état des composants dans le temps.
    Par exemple ici, il y a deux diodes bloquée et deux diodes passante en fonction de la polarité de la tension d'entrée.
    Hervé.
  1. [2nde]Aide pour exercice de maths svp
    Par invite1c7815a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 23h29
  2. Petite aide pour un exercice sur les mouvement svp (urgent)
    Par invitef670bfbd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 16h52
  3. voila un exercice difficile aidez moi svp
    Par inviteeb4f1eab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2006, 15h10
  4. aide pour exercice de stats svp
    Par invite60b6c4eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 15h24
  5. Exercice de physiques 2nd aidez moi svp
    Par invite8cad7770 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2005, 23h25
