éclairissement concernant la datasheet
    invite4fc47b21
    J'aimerais juste vérifié un truc concernant cette datasheet http://www.ti.com/lit/an/slea056/slea056.pdf.
    Concernant la page 24:
    1) n=2*Po/(2*Po+Pd) où n:éfficacité et Po: Puissance par channel. Est-ce que mon équation est correct? Pd représente la puissance dissiper dans chaque canal ou bien la puissance dissiper dans les deux canaux.
    Ex: Pour une puissance de 20W par cannal on a une éfficacité de 75%, alors la Puissance totale dissipé de mon système est de 13.3W
    Concernant la page 4:
    2)Ch 1-4 Output Power, 4 ohm: 22 W / Channel 1 kHz, unclipped (0dBFS), TA = 25°C. Unclipped veut dire quoi?
    invite4fc47b21
    Re : éclairissement concernant la datasheet
    j'ai aussi une petite question
    Est-ce que vous connaissez un chip ou bien un mécanisme capable de détecter la présence d'une charge dans un circuit? Mon but est de faire varie la puissance dans les haut-parleurs. Par exemple, lorsqu'il y a 1 haut- parleur connecter je voudrais amplifier le signal jusqu'a 50W, par contre lorsqu'il y a deux haut-parleurs je voudrais amplifier le signal de 25W sur chaque haut-parleurs. Pour diminuer la puissance je vais faire varier le volume.
    inviteede7e2b6
    "unclipped" : limite écrêtage
    pour ta seconde question , c'est illusoire , surtout que l'impédance d'un HP
    peu varier de 1 à 5 selon la fréquence.
  1. Datasheet Mos
    Par invite4be390e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2011, 12h18
  2. datasheet
    Par inviteb7fb679f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 18h19
  3. Datasheet
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 14h51
  4. datasheet
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 16h26
  5. datasheet TDA...
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 16h44
