Mini installation "solaire" pour le principe d'alimenter par exemple une TV
    invite2529b107
    ça me trotte dans la tête depuis un moment, mais je ne visualise pas si c'est réalisable "assez" facilement ou si ça sera de toute façon une usine à gaz...
    Je voudrais, pour le principe, essayer d'alimenter un seul appareil ménager ou hifi uniquement par énergie solaire.
    Pourquoi un seul? Parce-que j'ai bien conscience du coup très élevé d'une "vraie" instale 100% solaire, et ça n'est pas dans mon budget.
    En revanche tenter l'aventure pour un seul et même appareil me semble devoir permettre une grosse simplification de l'installation et donc rendre le projet plus accessible.
    Maintenant, je n'y connais rien en solaire à part qu'il faut un/des panneaux, de gros cables, une/des batteries, un convertisseur.
    Les 2 appareils (au choix) auquel j'ai pensé :
    -le micro-onde qui suce dans les 500W mais maximum 40mins/24h
    -la TV LED qui elle demande (de mémoire) 70W et est par contre allumée 7h/24h
    Voilà. Est ce qu'une installation basique serait capable d'alimenter un de ces 2 appareils?
    J'avoue que je n'ai pas d'ordre d'idée en tête.
    Si vous avez ne serait ce que des pistes et un ordre d'idée du matos necessaire et/ou de l'infaisabilité d'un tel projet...
    je suis preneur.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Mini installation "solaire" pour le principe d'alimenter par exemple une TV
    c'est techniquement "possible" si tu accepte de payer le jus produit 20 à 30 fois plus cher que celui d'EDF
    et le triple pour une TV ou un cro-ondes basse tension (12 ou 24V)
    afin d'éviter le calamiteux convertisseur
    dans ce cas il existe des kits chez les fournisseurs spécialisés.
    vincent66
    Je te conseille plutôt, vu l'investissement, de consacrer ceci à quelquechose d'indispensablément utile quand le réseau EDF s'effondrera ... :
    Des luminaires à LED en 12VDC...
    invite2529b107
    ouais dans ma tête, je me voyais pas changer les appareils eux même pour des 24 ou 12V
    Mais un bricolage style un panneau solaire qui rechargerait la batterie d'un "simple" onduleur de PC ça pourrait pas le faire?
    Là par exemple au moment ou j'écris je vois, sur l'interface de l'onduleur de mon serveur qu'il consomme 62W et a en réserve de quoi tenir 127mins en cas de coupure.
    Remplacer la petite batterie d'origine par une plus "grosse" et en la chargeant la journée via le/les panneaux non?
    ça demanderait peut être une trop grande surface de panneau pour recharger correctement?
    Je sais pas hein?! je demande.
    invite2b24b10f
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    Sauf que ton onduleur est brancher sur le secteur et il a son circuit de charge pour la batterie, Ou est ce que tu veux relier ton panneau solaire? car je suis pas sur que la batterie ou meme l'onduleur lui meme va apprécier un circuit de charge auxiliaire au cul de sa batterie? Ce qui voudrait dire que lorsque tu n'as pas de coupure de courant, l'onduleur et ton panneau solaire alimente la batterie (courant d'entretient) ?
    Pour recharger la batterie pour moi il faudrait la debrancher de l'onduleur et y mettre le panneau, sinon on couple 2 systemes de charge (car l'onduleur alimente toujours la batterie meme si elle est chargée, avec un faible courant), mais du coup si on la debranche le reste de l'onduleur ne sert a rien, et de toute maniere il va se mettre en defaut comme pas de batterie (le mien ce fut une vraie joie quand les batteries ont lâche, BIIIIPPPPPPP en plein milieu de la nuit dans ma chambre (y) )
    Je sais pas si quelqu'un voit ce que je veux dire, et si j'ai raison ... Mais en gros pour faire vraiment en gros: pour moi c'est comme si on branchait 2 chargeurs sur 1 batterie
    invite2529b107
    En fait ce que je "voyais" c'était :
    - l'onduleur débranché du secteur cad comme si il y avait une panne de courant permanente.
    - ses batteries rechargées quand le soleil le permet par les (le?) panneaux solaire en passant par un contrôleur de charge.
    - la TV branchée sur la sortie 220V de l'onduleur.
    Mais j'oublie peut être des éléments/parametres dans ce circuit?
    vincent66
    si ce sont des chargeurs " intelligents" fonctionnant par mesure de l'énergie stockée ça va merder...
    Mais si ce sont des chargeurs "bêtes" fonctionnant par mesure de la tension de batterie on peut les mettre en parallèle...
    invite2b24b10f
    D'accord, débrancher c'est mieux, mais ton onduleur n'a t'il pas de buzzer? Car si c'est comme le mien, quand il n'est pas brancher au secteur il bip a un intervalle régulier indiquant la charge, plus il bip rapidement moins il y a de batterie, pour prévenir d'une coupure, sauf si on l’arrête, je te poses cette question juste pour le coter pratique, au pire tu dessoude le buzzeur,
    A mon avis tu vas prendre du temps a recharger une batterie comme ca, si en plus tu tire dessus (télé)... Il faut minimum 10H et encore elle ne serra pas chargée a fond
    invite2529b107
    Tu parles du chargeur meme de l'onduleur qui prends le 220V pour charger sa batterie et du chargeur en sortie de panneau? c'est ça?
    invite2529b107
    Sur les 2 onduleurs que j'ai APC, l'alarme est désactivable, paramétrable en fonction des heures etc... bref pas de soucis de ce coté.
    C'est plus ce dont parle vincent66 qui m’inquiète
    invite2b24b10f
    Oui, ce que j'ai expliquer, Vincent66 la resumer en 2 lignes ^^
    A mon avis le chargeur de l'onduleur est intelligent, il doit mesurer l’énergie dans la batterie et non bêtement sa tension, car sa fonction première et de charger une batterie(et de restituer son energie en cas de coupure), a mon avis, pour un bon entretient etc c'est comme cela qu'ils fonctionnent
    Mais si ton onduleur est débrancher du secteur le soucis ne se pose pas puisque la batterie ne chargera que via le panneau solaire, et non plus par l'onduleur.
    Mais comme je t'ai dit, pour charger ce genre de batterie, il faut 10-15h, il va falloir le trouver le soleil en ce moment xD
    Bjr à toi,
    Commence par faire un BILAN de ton "consommateur" ( puissance demandée, temps d'utilisation,autonomie souhaitée ( heure , jour...)
    A partir du bilan tu calcules l'énergie qu'il te faudra mettre en boite ( batterie ) , la puissance de ton ondueur, la puissance de tes panneaux..
    Tu verras SI ton onduleur de ton pC pourrait éventuellement convenir. Mais faut peut etre pas demander à un chrageur d'onduleur (2 batteries de7.2 Ah)
    de vouloir rechrager des batteries de ...100 Ah.
    Il risque de grincer des dents.
    Bon amusement
  1. Les dangers du courant continu (DC) sur une "mini installation" solaire
    Par invite5840e46b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2013, 21h01
  2. mini panneau solaire qui semble "fatigué" ...
    Par solpauale dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2010, 12h27
  3. Recherche d'un "magasin" où acheter un mini chauffe eau solaire.
    Par invited1ff29c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2010, 18h03
  4. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  5. Réponses: 94
    Dernier message: 30/01/2006, 22h06
