Installation LED allumage progressif escalier.
    invite26d49372
    Salut a tous,
    Je suis new sur ce forum. Apres de longues recherches je reste dans le flou en ce qui concerne mon projet rénovation:
    Je souhaite installer des LED (spots ou ruban?) dans mon escalier, avec un allumage progressif auto (capteur). (14 marches de 65-70cm)
    De ce que j'ai compris, il me faut:
    - Des spots ou ruban LED RGB 12V
    - Une Alim 12V (quel ampérage?)
    - Des amplis tous les 5m
    - Détecteur mouvement. (1 par marche?)
    - Un arduino pour gerer l'allumage progressif (c'est ca??)
    Mes notions d’électronique datent de la 3e au lycée, donc j'ai pas les compétences de Tony Stark... mais j'apprends vite
    Alors si vous pouvez m'aider sur ce que j'ai besoin, et pour le montage...(schéma etc) je suis preneur!!!
    Merci d'avance aux pros et passionnés qui liront ce message de détresse!
    DAT44
    Re : Installation LED allumage progressif escalier.
    allumage progressif, tu veut dire une marche après l'autre, ou une variation progressive de la lumière sur toutes les marches ?
    invite26d49372
    Merci de ta réponse rapide,
    Je souhaiterai marche par marche, lorsque l'on pose le pied! j'ai vu soit du détecteur de mouvement, soit du capteur de force/pression?
    DAT44
    pour toi c'est quoi le plus adapter ?
    pour moi, il me semble que le capteur de pression donnerait une idée plus précise de la position de l'utilisateur sur l'escalier, non ?
    Tu peut montrer les modèles de capteurs que tu envisage ?
    invitee05a3fcc
    Ce sujet a été plusieurs fois traité sur ce forum ...
    Tu as fait une recherche avec le mot clef escalier ?
    invite26d49372
    Le plus adapté pour moi sera le moins compliqué a mettre en oeuvre... lol
    J'ai vu des choses de ce genre pour le capteur de force:
    Pièce jointe 267997
    Mais le capteur de mouvement semble moins compliqué, compte tenu de mes connaissances:
    Pièce jointe 267999
    Mais tu as surement raison le capteur de force fournirait surement du meilleur travail.
    invite26d49372
    Oui en effet j'ai déjà vu ce sujet, mais je ne trouve pas de réponse assez claire pour moi, ou de cas exactement similaires...
    D’où ma nouvelle question, en essayant de donner les détails précis de ce que je veux faire chez moi.
    Ça va représenter un certain coût alors je voudrais être sur de ne pas acheter n'importe quoi ou des choses en trop
    inviteede7e2b6
    seul un capteur de pression donnera une info précise sur la marche appuyée.
    aprés , un logiciel ad-hoc se chargera de gérer les lampes , c'est là qu'il y a du taf
    de développement intéressant.
    invite26d49372
    Bonjour a tous,
    Apres réflexion, je pense que je vais mettre:
    Ruban 220V RGB
    Détecteur de présence en haut et en bas
    Capteur de luminosité pour pas que ca s'allume en journée
    boitier de gestion (arduino??) pour gérer l'allumage des marches une par une
    (en gros on pose le pied sur la 1ere marche et toutes les marches s'allument une a une, a la suite. Ca sera beaucoup plus simple pour moi que la gestion d'allumage marche par marche)
    Vous pouvez me conseiller sur le boitier qu'il me faudrait, et qui fonctionne en 220V? Je suis toujours preneur d'un petit schéma
    DAT44
    perso par sécurité je resterai en 12 volts pour les ruban de DELs.
    pour la détection tu peut également utiliser une rupture de faisceau lumineux(genre un en haut + un en bas, ou un tout les deux marche pour être plus précis sur le positionnement du sujet ? ), ce serait plus précis qu'un capteur volumétrique,
    et sans doute plus facile a mettre en œuvre qu'un capteur de pression (ou il faut marcher juste dessus), non?
    http://www.gotronic.fr/art-diode-emettrice-irs5-83.htm
    http://www.gotronic.fr/art-module-ir...34838-2280.htm
    invite26d49372
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Tu as peut être raison pour le coté sécurité en 12V... aurais tu un schéma du montage par hasard? car la j'ai beaucoup de mal a voir ou mettre mes capteurs, alims et
    ampli tous les 5m... etc.
    DAT44
    tu parle de DEL RGB un ruban en blanc ne conviendrait pas ?
    Pourquoi parle tu d'amplis tout les 5 mètres ?
    Pour le câblage, tu as un paquet de fil a prévoir 14 pour les DEL (double, si mono couleur) + 1 fils(double) par émetteur IR + 1 fil(triple) par récepteur IR + alim 12 volts pour les DELs + alim 5 volts pour le µP.
    Typiquement, les fils des émetteur IR vont sur une sortie du µP via une interface de puissance, les fils des récepteurs vont sur des entrées du µP, les fils des DELs vont sur une sortie chacune du µP via une interface de puissance 5-12 volts(transistors par exemple)
    invite26d49372
    Re, en effet je partais sur du RGB, mais du blanc serait peut être plus simple et suffisant, au moins pour commencer et me faire la main lol
    J'ai lu partout qu'il fallait remettre un amplificateur tous les 5m quand on utilise du 12V
    Peux tu faire un petit schéma de ton explication stp :/
    DAT44
    schéma simplifier :
    invite26d49372
    schéma simplifier :
    Merci pour ton schéma,
    Je suis en train de penser j'ai prévu une arrivée en 1,5mm², mais du coup il va falloir que j'installe une prise pour brancher l'alim, j’espère que du 1,5 sera OK (normalement il faut du 2,5 pour les prises....)
    invite26d49372
    Nom : Capture-1.jpg
Affichages : 1627
Taille : 22,7 Ko
    Ça parait safe ca? :/
    invite26d49372
    Ça parait safe ça?
    Nom : Capture-1.jpg
Affichages : 1542
Taille : 22,7 Ko
    DAT44
    il est vrais que les prise sont normalement en 2.5 carré, ce qui est important c'est que au départ du fil, la protection corresponde au courant max que peut supporter le fil.
    Ici pour allumer l'escalier, le 1.5 carré donne déjà plus de 2KW de puissance, ça doit le faire.
    Ton schéma comporte 2 capteur de mouvement ?
    C'est un peut moins précis que le mien, avec 8 capteur par rupture de faisceaux, mais ce sera plus simple a mettre en œuvre.
    Bon réveillons !
    invite3d2336a7
    Tu compte gérer comment l'allumage progressif si c'est du tout ou rien ?
    A l'époque, j'avais déjà pensé à un truc du genre, mais j'était partis sur une communication série avec un module esclave par lampe.
    L'idée est tout de même d'avoir quelques marches qui soient éclairées avant de poser le pied. Sinon, c'est un peu Billie Jean de MJ...
    Le capteur de pression, c'est bien, mais cela dépend du type d'escalier...
    Le faisceau IR est plus simple à mettre en oeuvre.
    DAT44
    Bonne Année !
    L’avantage du µP, c'est que c'est souple et évolutif , une fois le cahier des charges défini(nombre de marches a allumé, vitesse d'allumage, gestion temps mort, monter et descente simultané, allumage progressif etc ...) , il faut programmer le µP pour faire le boulot, et si c'est pas bon : on recommence.
    invite26d49372
    Salut a tous et bonne année!
    Bon du coup changement de plan, j'ai acheté de la LED 12V (sur conseil du vendeur de Lerin Merloy) avec transfo.
    (220V pas safe visiblement comme ça m'a été également dit ici)
    J'ai abandonné l'idée de l'arduino ou µP, pour la gestion marche par marche, trop compliqué pour moi pour débuter...
    Donc me reste que 2 solutions:
    - soit allumage classique avec interrupteur en haut et en bas
    - Soit 2 détecteurs, 1 en haut + 1 en bas (dans ce cas la, est ce que mon schéma précédent est bon?)
    DAT44
    oui, tu place les contactes des deux capteur de mouvement en //, pour alimenter le transfo
    invite26d49372
    Comme ca?
    Nom : alim 12V.jpg
Affichages : 1656
Taille : 25,6 Ko
    DAT44
    non, tu place les contactes du détecteur sur le secteur.
    tu peut montrer le type de détecteurs que tu as choisis ?
    invite26d49372
    Comme ca plutot? Je n'ai pas acheté les détecteurs encore, j'en a prendre en particulier? Du coup il faut bien que je prenne des 220V?
    Nom : Schema alim 3.jpg
Affichages : 1532
Taille : 25,4 Ko
    DAT44
    oui, en fait les deux connexion en sortie de détecteur se rejoigne sur l'entre du transfo.
    Pour le détecteur tu peut prendre un modèle basique genre :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...00w-180-e26998
    Pour le câblage tu peut utiliser du fil HP(repérage facile du + et du -), en tirant un fil par marche, ainsi tu aura peu de perte en ligne, et si l'envie te reprend de faire un allumage marche par marche, le câblage ne sera pas a refaire.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...ema-50m-e29050
    invite26d49372
    Hello, merci de ta réponse,
    J'ai acheté les detecteurs hier soir (du meme genre que ceux de ton lien a peu pres)
    J'ai mes LED, transfo.
    Reste plus qu'a acheté les connecteurs d'angle et le câble, mais le cable multimedia que tu proposes c'est du 2 fil mais les rubans LED ont 3 broches??
    invite26d49372
    Citation Envoyé par Mistaflox Voir le message
    J'ai pris ca...
    Nom : LED.jpg
Affichages : 1624
Taille : 36,6 Ko
    DAT44
    pour le ruban de DELs blanche, seulement deux des trois contactes son utile, le + et le -.
    http://www.led-ruban.fr/content/40-c...n-led-flexible
  1. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h58
  2. allumage progressif d'une ampoule 230volts
    Par inviteabb508af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 18h32
  3. Allumage progressif d'une LED en fonction de la luminosité extérieure
    Par invite700bb1d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2014, 19h49
  4. allumage progressif d'une led en fonction la tension
    Par invitead364e96 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/05/2011, 14h34
  5. Allumage progressif d'une led
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h22
