comparateur [LM339]
comparateur [LM339]
    invite563d3b25
    comparateur [LM339]
    je rencontre des difficultés à faire cet exercice, toute aide sera bienvenue.
    Nom : Capture d’écran 2015-01-08 à 15.00.51.png
Affichages : 579
Taille : 112,5 Ko
    Dois-je utiliser Millman pour repondre a la question 1 ?
    merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : comparateur [LM339]
    juste la loi d'ohm ,
    invite563d3b25
    du coup on a :
    15 - R (V2 + V1) = 0 ?
    inviteede7e2b6
    multiplier une tension par une résistance.....
    curieux !
    les bases sont à réviser
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terro67 Voir le message
    L'équation aux dimensions est fausse !
    Une résistance multipliée par une tension.... ça donne n'importe quoi !
    inviteede7e2b6
    le chœur des vierges....
    invite563d3b25
    La boulette.. je ne peux que m'excuser de mon ignorance. Mais tant que j'apprends de mes erreurs..
    je reformule:
    15 - V2 - V1 = 0;
    15 = V2 + V1;
    Est-ce que ça répond à la question, où dois-je aller plus loin?
    inviteede7e2b6
    jusque là , c'est bon.... mais incomplet
    si on suppose que R=R=R...
    on peut être plus précis , et donner un résultat chiffré
    invitee05a3fcc
    Et la résistance "R", elle sert à quoi? Pour la déco?
    invite563d3b25
    je ne suis pas très confiant et j'ai peur de vous faire mal aux yeux avec mes bêtises.. Mais je prends mon courage a deux mains et je m'avance!
    V2+V1=15; I2.R + I1.R = 15; R(I2+I1)=15; ... je tourne en rond, un petit indice en plus ne serait pas de refus, merci bien
    inviteede7e2b6
    c'est niveau "première S" tu charries
    à mon époque qui fut la votre aussi c’était niveau 4eme CEG!
    pense à un escalier dont les résistances sont les marches, combien de marche ? distance entre les marches ?
    inviteede7e2b6
    de l'elec en quatriéme ?
    "de mon temps" qui est le tien... c'était en première "C"
    invite563d3b25
    De mon temps, l'elec est abordée très brièvement en 3e, en rappelant que les règles de base. En seconde aucune traces, et en premiere tout depend de la specialité choisie. J'étais en S SVT, donc je n'ai vu aucune notion d'elec.. Et pour être franc je n'ai pas grand souvenir de mes cours de 3e.
    Pour en revenir à mon exercice, je ne veux pas la réponse juste savoir ce que la question attend de moi. Dois-je exprimer V1 et V2 séparément? En fonction de quoi? Vu la formulation de la question, je suppose qu'on attend surement un résultat chiffré de V1 et V2. Dois-je donner une valeur a R?.. je ne me pose surement pas les bonnes questions
    inviteede7e2b6
    le courant dans la branche est : 15V/3R(en Ω)
    j'en ai déjà trop dit
    invite563d3b25
    V1 = v2 = 15/2.r ?
    Re
    [HS]
    Que nenni dans les CEG de province,disparus en 67, il existaient une filière dite moderne qui correspondait peu ou prou à celles d’aujourd’hui et une filière dite CEG (plutôt type BEP actuel) qui avait une forte composante technologique avec tp de physique et de chimie à la clef et donc de l’électricité élémentaire, loi d'ohm en particulier, ne pas oublier qu'avant 67 la scolarité obligatoire c’était 14 ans il fallait donc avoir un minimum de bagage pratique pour pouvoir bosser, moi j'ai commencé les jobs d'été en 69.[/HS]
    invite6a6d92c7
    Parce que ça n'a pas l'air évident, mais que c'est indispensable : aucun courant ne circule dans les pattes d'entrée des comparateurs, donc pour calculer les tensions, tu peux faire comme s'il n'était pas là. Ca fait que le courant qui traverse les résistances est le même... Si tu réfléchis cinq minutes, que tu écris l'expression de ce courant, puis que tu calcules la chute de tension dans chaque résistance, tu y arriveras!
    Sinon, c'est un bête pont diviseur (si ça te gêne d'avoir plus de deux résistances, tu le fais en deux fois, en remplaçant à chaque fois un bloc de deux résistances R en série par la résistance équivalente), et tu dois forcément connaître si on te cause de comparateurs de tension!
    remy01
    De mon temps, on voyait ça en Mat Sup ( Maternelle supérieure )! Bon, je ....
    A+ ....Rémy.
    Re
    réfléchi tu as 3 résistance égales parcourues par un même courant donc qu'elles peuvent bien être les tension au points choisis sur ton schéma.
    invite563d3b25
    @JR ; @Zenertransil ;
    je me suis inspiré de vos deux réponses, pour obtenir la conclusion qui me parait assez logique:
    V2= 10V || V1=5V.
    Si je suis toujours à coté de la plaque, me reste plus qu'à abandonner l'elec, et me réorienter en biologie..
    inviteede7e2b6
    la bio pourra attendre....
    toutefois , voir ton raisonnement serait utile
    c'est là qu'on note....
    invite6a6d92c7
    V2= 10V || V1=5V.
    Bien sûr!
    Maintenant, jette un oeil au LM339 : avec le schéma, on peut tout de suite savoir quel est le type de sa sortie sans même le connaître, mais cela nécessite de comprendre le fonctionnement du schéma à l'avance : c'est le serpent qui se mord la queue. Donc je pense qu'on a du te donner une doc dessus, ou qu'on attend que tu fasses la recherche! En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'avec un autre modèle de comparateur, dont la sortie ne serait pas de ce type-là, le montage ne fonctionnerait pas.
    invite563d3b25
    on sait que : R=R=R, et que Vcc=15v. On pose le premier pont diviseur de tension au niveau de V2, et on calcul Req=2R.
    On a donc : V2=VS=-(Req/(Req+r))xVcc=-(2R/3R).15=-(2/3).15=10V. A ce niveau on peut deja conclure que V1=5V je me trompe? En tout cas c'est assez flagrant puisque le 2e pont s'exprimera : V1=VS= -(R/(Req+R))xVcc=1/3x15=5V.
    Merci de m'avoir éclairer. Toute fois, la question de quel type est l'étage de sortie m'intrigue. Veut-on savoir quel type de fonction avons-nous obtenu, ou juste d'exprimer Vs1 et Vs2 ?
    invite563d3b25
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Bien sûr!
    on obtient une fonction logique ET ? (PORTE ET pour les intimes)
    inviteede7e2b6
    ça s'appelle un comparateur à fenêtre je te laisse le soin de chercher
    Gérard
    Sachant que R = R = R et que le courant est commun, chaque résistance voit donc la même tension à ses bornes. Il y a 3 résistances, la tension vaut donc 15 / 3.
    Conclusion :
    V1 = 5V
    V2 = 10V
    Avec une phrase en français et sans calcul.
    Tu ne réponds pas vraiment en ce qui concerne la sortie des comparateurs.
  1. Retour sur un schéma PWM à base de LM339
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 19h14
  2. AOP LM339
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 15h04
  3. 35mV a +670mV avec lm339 ???
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 08h37
  4. Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h11
  5. Lm339 Sos
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 17h06
