verifier le capteur
verifier le capteur
    ARMIA
    verifier le capteur
    j'ai lu cette information sur le vérification d'un capteur de pression
    "Il faut démonter le capteur pour le vérifier , car il n’y a pas d’accès prévu pour lui appliquer une pression connue d’étalonnage"
    si c'est le cas , pourquoi , est ce qu'on ne peut pas vérifier le capteur directement par l'injection des étalons dans le même endroit ou les pressions de mesures ont une entrée?
    merci et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : verifier le capteur
    Citation Envoyé par ARMIA Voir le message
    Comme toujours .... un lien WEB sur le document où tu as lu ça !
    ARMIA
    t'as raison
    c'etait dans un livre
    voici la jointe
    Nom : CAPTEUR.jpg
Affichages : 116
Taille : 35,0 KoNom : CAPTEUR.jpg
Affichages : 116
Taille : 35,0 Ko
    ils disent que le capteur ne peut pas etre verifié sans le demonté car il n’y a pas d’accès prévu pour lui appliquer une pression connue d’étalonnage.
    j'ai pas bien compris cela!
    la ou il y a la fleche P , on ne peut as lui aplliquer ls etalons!?
    invitee05a3fcc
    Au vu de ton schéma , je ne vois vraiment pas comment tu vas injecter une pression étalon dans ton tube vertical ?????
    • Tu as une vanne d'isolement
    • Une purge
    • On démonte le capteur et on le branche sur un banc d'étalonnage
    Ca me semble être l'évidence même !
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 15h10
  3. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 19h21
  4. Exo à vérifier
    Par invite846fab1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 13h46
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
