[FAQ] Comment connaître l’état d’une broche d’un circuit intégré ?
    invitee05a3fcc
    J’ai une broche d'un circuit intégré ( µC, Circuit logique) et je voudrais bien savoir dans quel état elle se trouve ?
    D’après la documentation, je peux la mettre :
    • En sortie à l’état haut
    • En sortie à l’état bas
    • En entrée ou en sortie en Trois_Etat
    Malheureusement , le choix que j’ai fait (par programme ou par câblage) ne semble pas fonctionner et je voudrais lever le doute !
    Il faut monter le petit circuit suivant qui est câblé sur le 0V , le VDD et la broche douteuse :
    Nom : Dessin 1.jpg
Affichages : 383
Taille : 5,3 Ko
    • Si on a une sortie à l’état haut la LED H est allumée
    • Si on a une sortie à l’état bas la LED L est allumée
    • Si on a une sortie qui est pilotée par un signal rectangulaire, les LEDs H et L sont allumées simultanément (avec une luminosité plus ou moins grande suivant le rapport cyclique)
    • Si on a une entrée ou une sortie en Trois_Etat, rien n’est allumé
    Quelques conseils
    • Il faut utiliser exclusivement des LEDs rouge
    • Il vaut mieux utiliser des LEDs haute luminosité (ou mettre le montage dans un ambiance sombre !)
    • Pour la valeur de la résistance, il ne faut pas dépasser le courant max admissible du circuit intégré (le plus petit de IOH ou IOL )
    • La valeur du courant dans la sortie est donnée par la formule : IOUT= (VDD-2xVF)/R
    • Où Vf est la tension de seuil de la LED . Par exemple 1,5 pour une LED rouge et en négligeant la tension de déchet interne du circuit intégré
    • Si on trouve une valeur négative pour R …. Le montage n’est pas faisable (cas d’un VDD de 2,5V)
    • Exemple pour VDD=5V , LED rouge et IOL=5mA
      0,005= (5-2x 1,5)/R
      Donc R= 400 . Donc on utilise deux résistances de 470 Ohm
    Positron1
    Re : [FAQ] Comment connaître l’état d’une broche d’un circuit intégré ?
    A une époque je faisais beaucoup de circuits logiques, pour mes contrôles, j'avais câblé deux plaquettes, une avec 12 PNP et l'autre 12 NPN, alimentées par 5 à 9V, 2.2k de protection de la led et 100K sur la base, ça me donnait les états des sorties, il y a le scope mais parfois occupé à d'autres mesures
    Bonjour DAUDET78 et tout le groupe
    Le fil est ajouté à la FAQ
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5097251
    Si des compléments arrivent, ils y seront déplacés.
    invite3a1051d7
    voila ce que j'utilise
    Nom : testeurpolarite.jpg
Affichages : 264
Taille : 128,9 Ko
    les 2 led peuvent etre remplacées par une bicolore (rouge vert ) a 2 fils
    Alain
    aeroman00
    Petite question : pourquoi retirer DEUX fois la tension de seuil de la LED : elles ne seront jamais en série, non ?
    Eric
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aeroman00 Voir le message
    Fait le calcul du générateur de tension équivalent de Vdd et des deux résistances ainsi que de sa résistance interne . Tu as la réponse.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Oui, mais dans ce cas le sens de branchement a de l'importance ( Vert="1" , Rouge="0")
    La résistance en parallèle sur l'alimentation est inutile
    aeroman00
    Effectivement, j'ai été un peu rapide en faisant un bête raisonnement de tête ... Avec un papier, un crayon et un petit schéma, cela va mieux !!
    Merci.
  1. Visualiser l'etat d'une broche dans MPLAB X
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2014, 10h56
  2. Connaitre la broche qui provoque l'interruption (rb4/rb7)16f84A
    Par invitefd11d45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 16h56
  3. Etat broche E afficheur LCD au repos
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 02h46
  4. comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h38
  5. [Blanc] comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h16
