Regler puissance de piezo en lavage ultrason ? Possible ?
    invite1a1f7b85
    Je souhaitais faire le circuit ci dessous : http://www.carnets-tsf.fr/nettoyage-ultrasons.html
    Celui ci fonctionne mais mes piezos ne vibrent pas assez pour faire vibrer la cuve...
    J'ai testé plusieurs piezos et c'est toujours pareil.
    J'ai ensuite testé mes piezos sur une vrai machine ultrason et cela fonctionne, le piezo fait vibrer ma cuve mais celui ca a brulé en 10 sec.
    J'ai trouvé des piezo de 50mm très fin et d'autres en 3mm d'épaisseurs. Le truc c'est que je ne comprend pas comment on peut regler la puissance du piezo puisqu'on applique une tension mais il n'ya pas de reglage de l'intensité.
    Comment le courant est il commmandé?
    PS : Je n'ai pas fait la partie alimentation, j'alimente directement le circuit avec une alimentation de PC portable 100w (besoin de 40w)
    Merci de votre aide et bonne journée.
    Amaury
    inviteede7e2b6
    Re : Regler puissance de piezo en lavage ultrason ? Possible ?
    le transducteur piézo étant à considérer comme un condensateur ,
    le courant dépend de la tension... l'énergie dans un condo étant de la forme E (joules) = 1/2.C.V²
    si tes piézo grillent , il faut baisser l'alim 15 V
    invite1a1f7b85
    Bonjour et merci pour cette reponse,
    Mon piezo a grillé sur le circuit elec d'une vrai machine ultrason.
    Sur mon circuit a moi, le piezo ne vibre presque pas, on l'entend mais il ne fait pas vibrer la cuve et j'ai deja 19v de tension....
    Que faire?
    inviteede7e2b6
    augmenter la tension.....
    mais vérifie (oscillo) que le pilotage est convenable.
    combrayaud
    En premier lieu il faut vérifier que le circuit de commande est parfaitement accordé avec la fréquence du piezo:
    il y a plusieurs modèles allant de 20 à 40kHz pour ceux que j'ai eu entre les mains.
    Ensuite, il faut une liaison (colle) trés rigide entre la tole de la cuve et le piezo, en principe l'araldite avec un collage sous pressions convient bien.
    Avec ses conditions et une tension suffisante, vous devriez être au maxi esperé.
    Et toujours travailler avec cuve pleine.
    Cdlt.
    Antoane
    Responsable technique
    Sur ce circuit : http://www.carnets-tsf.fr/nettoyage-ultrasons.html ne pas augmenter la tension au-delà de 18V, le 4069 ne le tolèrerait pas. Il faut ajouter une interface entre le pont de puissance et le 4069 pour aller plus haut en tension.
    invite1a1f7b85
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    J'ai bien collé le piezo avec de l'araldite, pas de souci la dessus.
    Quelqu'un pourrait me faire un schema pour une interface entre le pont de puissance et le 4069 pour aller plus haut en tension?
    Bonne journée à vous.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2013, 10h37
  2. Lavage des mains avec bac à ultrason
    Par pyzimmer dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2011, 20h23
  3. [Blanc] comment régler la puissance des flammes de mon four gorenje
    Par invitec6ad484f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 22h11
  4. Lavage par ultrason
    Par invite2f1625c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 15h59
  5. Relais de mesure de puissance Portique de lavage Automatique
    Par invite26e12e8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2005, 13h27
