Problème Connections Flowcode/Isis
    invite4323803f
    Bonjour à tous !
    Je fais appel à vous car j'ai un problème de connection (je suppose) dans mon ISIS, dont je dois me servir en Projet (je suis en Terminale S-Si), voici les liens, pourriez vous me dire si il y a des problèmes autres, merci.
    Pour info, je bosse sur le traitement auto d'une piscine, et ce programme doit gérer le calcul du pH, l'envoi d'un produit le régulant, et de même pour le Chlore.
    le Flowcode : https://www.dropbox.com/s/e04yws9k1g...total.fcf?dl=0
    et la simu ISIS : https://www.dropbox.com/s/206ozm899m...lISIS.DSN?dl=0
    Merci d'avance.
    cubitus_54
    Re : Problème Connections Flowcode/Isis
    Ton LCD est mal branché, B0 est branché sur D7 du LCD alors qu’elle devrait être sur D4
    les autres broches... à vérifier...
    Tes deux boutons-poussoirs n'ont pas de résistance de tirage vers le bas...
    Les DEL n'ont pas de résistance de limitation (330 Ohm)
    cubitus_54
    Dans ton programme,
    (Potentiometre / 73) > 7.4 ça ne fonctionne pas ! il faut prendre des précautions avec les nombres à virgules...
    si tu fais du mode pas à pas et que tu mets potentiomètre à 550 tu auras toujours "non"
    Tu peux mettre (10*Potentiometre / 73) > 74
  1. Flowcode 16F88 + Isis : Controler 2 moteurs
    Par invite4a8dbfd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 17h47
  2. Problème de Flowcode à Isis
    Par invite39a42f3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 09h18
  3. Problème Flowcode
    Par invite82172401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 23h54
  4. Passage d'un Programme de Flowcode V3 sous Isis Proteus 7
    Par invite27c900d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 14h53
  5. PPE : problème compatibilité composant ISIS / Flowcode
    Par invite257289a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h21
