De l'usage d'une station de soudage à air chaud
    invite6a6d92c7
    Bonsoir à tous,
    Je pense pas mal à investir dans une station de soudage à air chaud, sauf que le simple soudage des CMS ne justifie, pour mon usage, ni son prix, ni la place qu'elle va prendre dans mon appartement si je ne m'en sers pas (faut optimiser... c'est pas Versailles).
    Du coup j'aimerais savoir, pas de façon académique mais plutôt en fonction des habitudes de chacun, ce que vous en faites! Si je vois que ça risque de m'être utile, je pourrai conclure l'affaire... Côté références, j'en ai quelques unes en tête (et sinon, je sais à qui demander), donc ça s'adresse plutôt à l'outil en lui-même qu'à un modèle précis. Par exemple, dans les applications auxquelles je pense, il y a la pose de gaine thermo : c'est top, mais c'est un peu cher / encombrant juste pour ça!
    Voilà, j'aimerais voir un peu ce que vous faites de cet outil à l'usage, je vous écoute!
    Merci d'avance,
    ZT
    Re : De l'usage d'une station de soudage à air chaud
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Bjr à toi,
    Je me pose la question SI une station de soudage à air chaud c'est vraiment COURANT chez les bricoleurs en électronique ?
    Il se peut donc que....l'USAGE ne soit tout simplement......NON existant ( à qq rares cas ).
    Bonne nuit
    invite6a6d92c7
    Tu as sans doute raison, ça expliquerait entre autres pourquoi la discussion a attiré si peu de monde
    Cela dit, il y a aussi des professionnels ; et même si seulement un bricoleur sur 20 en a une ici, vu le nombre d'inscrits,... En tout cas, au fil des discussions, je vois souvent des gens en parler, donc je garde espoir !
    inviteede7e2b6
    les stations chinoises se trouvent chez beaucoup de bricolos "avancés"
    cubitus_54
    perso, j'ai une station AOYUE 2703A.
    Je n'ai jamais regretté son achat, le seul regret est de ne l'avoir pas acheté plus tôt.
    Elle comporte un fer à soudé avec aspiration, c'est du vrai bonheur, il est prêt à souder en 5s. je me sers assez peu de l'aspiration, car c'est bruyant et il n'y a qu'une pompe et il faut brancher le tube sur la pompe.
    Il y a un pistolet à dessouder, je m'en sers plus rarement, il est un peu long à chauffer, et il vaut mieux qu'il soit bien chaud pour l'utiliser sinon il bouche.
    Pour le dépannage c'est quand même extra, surtout quand c'est du double face...
    L'air chaud... c'est super pour le changement de tout composant cms, surtout si c'est des circuits intégrés.
    En gros avant je pouvais dépanner que du traversant, la, je peux tout faire, bien sûr je ne soude pas un cms tous les jours, mais avoir la possibilité de changer un circuit de 80 broche cms sans difficulté c'est top même si c'est une foi de temps en temps.
    invite26325a82
    j'ai eu une fois une souffleuse a air chaud et il n'y a pas a dire pour dessouder du CMS ou des composant tels que des microcontrôleur (des trucs avec plein de pattes) c'est le pied un coup de soufflette tu tire dessus et hop c'est partit tous seul. Par contre si tu a des lignes de résistance (ou autre petit composant CMS) avec ta soufflette tu risque de tous les dégager d'un coup ...
    cubitus_54
    Oui c'est une crainte que j'ai eue quand j'ai voulu dessouder un circuit intégré avec des composants autour, et finalement le souffle n'est pas assez puissant pour les faire bouger, et du coup, pas de problème...
    invite26325a82
    Après sur la plupart des souffleuse on peut régler le puissance du souffle ...
    invite6a6d92c7
    Merci pour vos réponses! Mais malheureusement vous ne me parlez que de l'usage relatif aux CMS, et ça, ce n'est pas une surprise C'est plutôt ce qui ne concerne pas le soudage/dessoudage des CMS qui m'intéresse! Dessoudage de composants traversants (CI, etc)? Et pourquoi pas soudage de traversants?
    Pour le soudage en général, tout le monde utilise de la crème à braser, ou certains utilisent du fil aussi? Si oui, comment/pourquoi ?
    Ce sont les usages un peu "annexes" qui m'intéressent! Merci, et bon weekend à tous
    invite26325a82
    Pour le soudage de composant traversant honnêtement je pense que tu te feras plus tu t'ennuieras avec une soufflette qu'avec un fer en revanche comme je le disais plus haut c'est très pratique pour dessouder un composant traversant ayant plusieurs pattes en lignes tu chauffe tout et tu tire pas besoins de t’embêter a désétamer.
    dje8269
    Bon soir,
    Je suis peut être hors sujet, mais perso je l'utilise ,bien plus souvent . Refaire des soudures sèches, on passe rapidement sur les soudures pour "ramolir" l'étain. Sinon je l'utilise également souvent, pour "liquidifier" la colle des pistolets à colle , c'est tout simplement génial, à l'occasion, je je chauffe ma gaine thermomix quand mon pistolet à air n'est pas sortis .
    Bref tout ce qui a besoin de petite chaleur douce ( autre qu'une flamme).
    Voilà pour moi
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite6a6d92c7
    Merci pour ton retour !
    HAYAC
    Pour ce qui est de l'air chaud, je ne suis pas adepte :
    1° Achat - CT-853K station air chaud plus fer (au final, l'air chaud je ne l'utilise que pour les gaine thermo et les broches de forte puissance, en soudure et de-soudage).
    2° Achat - Station RD-917 (je n'utilise plus que cela pour la soudure et le de-soudage).
  1. Petite station de soudage
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Réponses: 98
    Dernier message: 20/05/2012, 15h29
  2. station de soudage
    Par invitef494e64f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 08h37
  3. Conseil Station de soudage
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 09h55
  4. Station de soudage Weller
    Par betlher dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 09h40
  5. Station soudage
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 22h34
