Bobine/ capteur
Bobine/ capteur
    invite3bc93c6a
    Bobine/ capteur
    Je suis étudiant en M1 Mécanique et je travaille actuellement sur un projet. J'ai fini la conception de mon système mécanique et ce dernier fonctionne correctement. Pour la dernière étape de fonctionnement il faut faire recours à l'électronique et donc je fais appel à votre aide s'il vous plait.
    Il me faut un système électronique qui me permet de déclencher une bobine une fois j'ai atteint x tours d'un arbre.
    Avez vous une solution pour mon problème?
    Merci de votre réponse.
    Alibaba
    Dernière modification par gienas ; 05/02/2015 à 08h38. Motif: Supprimé attribut size, inutile et désagréable
    Yvan_Delaserge
    Re : Bobine/ capteur
    capteur -> microcontrôleur -> optocoupleur-> relais
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Bjr Alibaaba,
    Don cfaut COMMENCER par connaitre ta vitesse de rotation. Un "capteur" de ...tours.
    Tu COMPARES à une valeur prédéfinie...le microcontroleur (ou autre )
    Si vitesse "comparable" entre valeur mesurée et valeur prédéfinie...ALORS ....un relais s'enclhenche
    pour alimenter ta bobine.
    C'est en plus "long" le message identique à celui précédent.
    invite1d577638
    Vois du coté des tachymètres optiques.
    invite3bc93c6a
    Il me faut un capteur qui compte le nombre de tours que fait l'arbre d'entrée et une fois 26 tours atteints il alimente la bobine.
    invite1d577638
    Le capteur ne pourra rien compter... Il va juste "détecter" qu'un tour d'arbre à été fait, et par exemple, envoyer une impulsion. Il va te falloir récupérer cette information, compter, et déclencher la bobine dès que tu as le nombre de tours suffisant.
    invite6a6d92c7
    Et après? La bobine reste alimentée? Ou bien elle est coupée et on recommence le comptage à zéro?
    invite3bc93c6a
    Zenertransil: La bobine est alimenté pour une durée de 30 secondes.
    Merci pour vos réponses! Merci beaucoup vous m'avez aidé. Je voudrais juste que quelqu'un me fasse un schéma du circuit et combien est sa consommation? Comment faire pour la diminuer au maximum. Merci infiniment
    invite1d577638
    Et... pourquoi ne pas faire ce travail très formateur toi même ? D'autant plus que nous ne connaissons pas l'intégralité du cahier des charges...
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Et qu'aux dernières nouvelles, Futura-Sciences n'est pas un bureau d'étude gratuit
    invite3bc93c6a
    Thumbs up Re : Bobine/ capteur
    En tous cas je vous remercie pour vos réponses c'est très sympa de m'avoir donné ces indices Merci!
    invite3bc93c6a
    Quoi dire y a pas de plus sympa sur terre que les Lyonnais!! Ce forum est fait pour échanger d'idées nn? Je vous ai bien dit que l'électronique je m'y connais pas! Je suis mécanicien spécialiste en conception! C pr ça que je demande aux spécialistes en éléctronique. J'ai l'impression que ces forums comme celui là ne servent absolument à rien à part de clôturer les sujets et les classer inutiles!!
    Bonsoir Alibaaba et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alibaaba Voir le message
    ... J'ai l'impression que ces forums comme celui là ne servent absolument à rien à part de clôturer les sujets et les classer inutiles!!
    Tu as le droit de penser ce que tu veux, tu as aussi le droit de le dire tout haut, à condition de rester poli et dans le sujet, mais il serait bon, avant d'émettre la moindre critique, de t'assurer qu'elle est justifiée et pertinente. Également, quand "on met les pieds" dans un nouveau monde, on s'informe des règles qui y ont court.
    Là, tu as choisi, dans le cadre de ton travail scolaire, de t'attaquer à une discipline qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas interdit, mais il faut alors en tirer les conséquences, et assumer ses choix.
    En lisant bien tous les épinglés en tête du présent forum, tu aurais trouvé celui-ci traitant des projets
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    qui impose à tout demandeur, de montrer ce qu'il a déjà fait, et où il coince. Faute de ce préalable, qui se manifeste tous les jours et même en ce moment plusieurs fois par jour, les bonnes âmes qui répondent bénévolement, finissent par se lasser de ces demandes illégitimes.
    Ta demande consiste à faire faire par d'autres, pour ton seul bénéfice, un travail qu'il t'appartient de faire, puisque tu l'as choisi en connaissance de cause.
    Merci donc de ne pas inverser les rôles.
    Pour être "complet", j'ajoute que des informations indispensables sont nécessaires pour pouvoir apporter une aide rarement refusée.
    Il fallait donner dès le départ toutes les informations pratiques permettant d'aiguiller vers des solutions, à savoir comment tourne la mécanique, à quoi elle sert, que fait la bobine qui doit être commandée, quelles sont ses caractéristiques, de quelle alimentation on dispose ...
    Ma réponse "ressemble" à une leçon de morale, qu'elle est aussi, mais ce n'est pas moi qui ai fait le premier pas.
    J'ajoute que ton message, celui du #1, que j'ai été amené à modifier dans sa présentation et surtout pas dans ce contenu, était pour supprimer des tailles de caractères démesurés, totalement inutiles et désagréables. Il était donc déplacé d'envoyer un message privé impoli pour montrer ton irritation.
    invite1d577638
    Exact, et demander que l'on fasse le travail à ta place n'est pas une bonne raison. Nous t'avons donné, malgré le peu d'infos que tu as partagé, des pistes pouvant t'orienter sur tes recherches, et soudain il faudrait que nous fassions le travail d'un bureau d'étude ?
    PS : On est pas tous de Lyon...
    paulfjujo
    Aller à la peche, c'est d'abord amorçer ..
    et toi tu n'amorçes pas, donc pas de resultat .
    Tu dois actionner une bobine .. c'est quoi cette bobine
    si tu ne sais pas, demande des precision à celui qui te l'impose..
    ou prend une photo ..
    Compter un nombre de tour d'arbre...
    precise à quelle vitesse maxi cet arbre peut tourner.
    son diametre ..
    une photo ! pour voir l'environnement et la possibilité d'y placer un capteur
    Tu n'auras des réponses que si tes questions sont claires et comprehensibles, c'est donnant donnant.
    C'est ainsi que marche ce forum (et les autres).
    Je suis que Lyonnais de naissance.. mais pas loin de Lyon.
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    T.
    Bjr à toi,
    Il y en a qui préfére pécher à la ..grenade, ça rapporte plus, mais ça marche pas à chaque fois !!
    invite6a6d92c7
    Ah, je m'insurge! Moi, je suis du Nord... J'ai émigré !
    Me demande si Alibaaba...c'est Lyonnais !
    Mais bon c'est le début du dérapage.
    Comme ça n'apporte rien de plus, ya un modé qui va s'y coller...pour fermer la boutique !
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 17h41
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  4. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
