Création d'un afficheur 7 segments à partir de led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invitebe15735e
    je souhaite faire un afficheur 7 segments a base de led (blanches). Chaque segment est constitué de 4 leds (cf schéma). Je souhaite que mon afficheur soit à cathode commune pour être pilotable par un max7219. Et il doit être pilotable par un arduino.
    Plusieurs questions viennent à moi
    - les leds des segments doivent être en parallèle ou en série ?
    - en terme de puissance, l'arduino ne sera pas en mesure de founir assez de puissance. Faut-il prévoir une source d'énergie externe et un systeme à transistor en commutation ?
    Suis je sur la bonne voie ?
    Par avance merci.
    Nom : 7 segments.PNG
Affichages : 740
Taille : 2,2 Ko
    gcortex
    Re : Création d'un afficheur 7 segments à partir de led
    En série avec une alim 24V et une résistance 500mW. la doc peut aider les intervenants :
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...19-MAX7221.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 12h44.
    gcortex
    A première vue, tu auras besoin d'un ULN2803 et donc passer en anode commune.
    Pour envoyer le +24V ce sera un peu plus dur.
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 12h49.
    invitebe15735e
    La cathode commune fait partie des prérequis pour faciliter le pilotage par le max7219.
    Ca vous semble impossible ?
    gcortex
    Ce n'est pas un prérequis : çà veut dire qu'il envoie du +5 sur chaque segment et le ULN fonctionne sur ce niveau.
    Ces circuits sont bien aussi :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf
    http://fr.farnell.com/micrel-semicon...put/dp/1556762
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 12h58.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par lapartoch Voir le message
    Par avance merci.
    Pièce jointe 271836
    Tu veux combien de digits sur ton afficheur?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitebe15735e
    C'est pour une horloge, 4 digits
    gcortex
    On vend des digits géants avec 2 leds par segment
    invitebe15735e
    C'est qui on ?
    Je préférerais le faire moi même. Ca me semblait pas "trop" compliqué au départ ....
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pourquoi 24 V? 4 LEDs en série, ça devrait demander moins de 10 V, non?
    invitebe15735e
    Ce sont des leds blanches, j'ai lu à 20mA -> 3.5V, ca fait 14V pour l'alim
    Yvan_Delaserge
    Un MAX 7219 n'est peut-être pas indispensable. Tu peux utiliser 7 sorties de l'Arduino pour les segments et 4 autres pour le multiplexage.
    A moins que l'Arduino n'ait autre chose à faire en plus de contrôler l'afficheur.
    invitebe15735e
    Effectivement il a autre chose à faire. autour de la pendule il y a 60 leds qui s'allume ou s'eteind en fonction des secondes.
    gcortex
    çà fait 14V pour les leds mais pas pour l'alim.
    Si tu as 3 ans devant toi : http://techno-logic-art.com/clock.htm
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 13h35.
    DAT44
    si tu faire simple, tu peut rester en 5 volts et utiliser 16 transistors pour amplifier les sorties du MAX7219, il faut dans ce cas câbler les 4 DEL en // et faire l'afficheur en anodes commune, non?
    gcortex
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...D2014%2B204497
    Arrête de répondre des sottises : on ne met pas des leds en parallèle.
    En plus le 5V est très fortement parasité par des afficheurs à leds.
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 13h51.
    invitebe15735e
    Finalement c'est bien plus complexe que ce que je pensais ...
    arsene de gallium
    On peut mettre des LEDs en // mais à conditions que chaque LED est sa résistance de limitation.
    Ce n'est pas complexe mais il faut faire attention à beaucoup de chose.
    En réalité, il faut décomposer chaque segment et étudier comment allumer un segment avec cathode commune.
    Le max7219 ne convient pas: 5V en alimentation.
    Il est fait pour des afficheurs 7 segments standards
    Pour réaliser ton afficheur, il faut utiliser un transistor par segments (7 transistors) et 4 transistors pour le mutiplexage (1 transistor pour chaque groupe de 7 segments)
    Pour réaliser la logique de multiplexage tu peux:
    - soit utiliser 11 sorties de l'Arduino
    - soit utiliser un composant tout fait, genre PCF 8574 (interface I2C), par exemple, et 11 transistors vu qu'il y a 4 LEDs par segment et 4 afficheurs
    Le PCF 8574 est un composant piloté par un bus I2C, 2 sorties sur l'arduino, et permet d'adresser 8 sorties
    Quand on étudie un montage original, on fait un schéma puis on calcul les paramètres électriques et ENFIN on choisi les composants pouvant être utilisés pour le montage.
    On ne part JAMAIS en s'imposant des composants de fond de tiroir ou choisis au pif.
    J'ai réalisé une horloge "confort" => 7 afficheurs 7 segments avec affichage alterné heure, date, température, pression atmosphérique avec un simple arduino et 2 PCF 8574 plus 7 transistors pour le multipexage.
    Ca fonctionne super bien.
    Il ne me reste plus qu'à faire le montage final, pour l'instant réalisé sur une plaque d'essais sans soudure et faire des photos.
    invitebe15735e
    Merci Arsene, pour vos informations.
    mag1
    Expérience récente, fabrication d'un chronomètre 5 digits grand format.
    Le choix s'est finalement porté sur des rubans à leds découpables en morceaux de 3 leds alimentés en 12 V.
    Le prix de ces rubans est assez faible sur eBay, quelques euros les 5 m. les morceaux de 3 leds font 5 cm de long.
    On a des digits de 10 cm de haut pour pas cher.
    Dans cette solution, oublie le max7219, il n'est pas fait pour driver les leds en 12V.
    En acceptant une perte de luminosité (4 digits = division par 4), on peut multiplexer les alim avec un seul CD4543 (fait AC ou CC au choix)
    Ou utiliser un uln sur les sorties du µC 7 segments + 4 digits = 11 sorties
    Pour une luminosité max, il faut 4 CD4543 avec option latch.
    Dernière modification par mag1 ; 04/02/2015 à 16h07.
    mag1
    Suite:
    Exemple de prix:
    pour blanc chaud sans télécommande, moins de 7 euros les 5 m
    http://www.ebay.fr/itm/IP65-5M-300-L...item20de78bd8a
    Exemple de réalisation en fin de page:
    http://electromag1.wifeo.com/chrono-agility.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/02/2015 à 16h25.
    invitebe15735e
    Pour récapituler
    - dans un segment je mets mes leds en serie
    - anode ou cathode commune, ca n'a pas d'importance.
    - pour l'alimentation il me faut au moins 14v (4x3.5v)
    je suis dans le bon ?
    mag1
    Si tu choisis l'option ruban, il y a trois leds en série avec une résistance, par ex 3 leds blanches Vf 3V) avec R de 150 ohms d'où alimentation 12 V (ou 15 V pour compenser les pertes dans les drivers).
    Les rubans, tu les câbles comme tu veux, CC ou AC, après, il faut rester cohérent en fonction de la solution choisie, gestion par µC, un driver ou 4 drivers.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/02/2015 à 17h43.
    invitebe15735e
    Bonjour MM, elle est géniale l'option du ruban, mais elle ne correspond pas à ce que je souhaite faire dans mon projet (sans parler que je veux faire mon CI depuis la conception, jusqu'a la réalisation)
    mag1
    Tu fais comme tu veux, pour 4 leds en séries, il faut calculer la résistance de limitation en fonction de la couleur des leds (Vf) et de la tension d'alim choisie.
    Mais on ne comprend pas bien ce que tu souhaites vraiment faire...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/02/2015 à 18h15.
    invitebe15735e
    Voilà ce que je veux faire. Une pendule style "radio france".
    Je veux faire l'afficheur 7 segments avec les mêmes leds du contour pour des raisons de cohérence. Tout ça piloté avec un arduino.
    Nom : pendule.png
Affichages : 748
Taille : 28,1 Ko
    mag1
    OK
    On revient au max7219 pour les diodes périphériques.
    Et au moins un CD4543 pour driver les diodes de l'affichage numérique.
    max 7219 = 3 broches
    CD4543 = 4 broches (code BCD)
    Une broche par digit = 4 broches
    Total 11 broches
    On trouve sur eBay des afficheurs 64 leds pas chers, avec driver max7219. En enlevant l'afficheur de son support, on a deux connecteurs de 8 broches pour connecter les leds (y aura du câblage...) et un peu de soft aussi...
    Cela dit, je ne connais pas l'arduino...
    Prévoir une alim 15 V régulée
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/02/2015 à 22h08.
    nornand
    Tu veux faire une " horloge de studio ?"
    invitebe15735e
    Oui c'est ca, horloge de studio.
    mag1
    Oui, mais tu vas beaucoup te faire suer..
    http://www.cdiscount.com/maison/deco...html#mpos=1|cd
    Et si tu veux de la précision, il faut la radiopiloter, pour quelques euros de plus
  1. Afficheur 7 segments
    Par invite5c0d5b3e dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 23/02/2014, 22h28
  2. Afficheur 4 x 7 segments
    Par invite6a3c8a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2009, 21h52
  3. afficheur 7 segments
    Par invite1d7cc0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 17h27
  4. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  5. afficheur 7 segments
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 23h09
