afficheur 7 segments
    invite1d7cc0f1
    salut,
    voilà, j'aimerais savoir s'il était possible de fabriquer un un afficheur 7 segments?, et si oui, comment faire pour que l'affichage soit joli? Car dans l'industrie, comment sont fabriqué ces fameuses barres?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : afficheur 7 segments
    Bonjour tibibs,
    dans l'industrie, je crois que ces afficheurs intègrent une "espèce" d'optique...
    pour afficher ces "beaux" segments...
    sinon c'est réalisable, avec par exemples,des leds rectangulaires
    (des 2x5mm par exemple...)...
    vede
    ;O]
    ps : mais rien ne vaut des NIXIES pour l'affichage...
    c'est juste un peu galère de générer le 170VDC...
    ;O]
    Kissagogo27
    Lu,
    si tu as un vieux radio reveil hs avec un afficheur a leds rouges, tu pourra voir le principe d'un afficheur 7 segments, sur le bloc afficheurs, il y a un film rouge facile a enlever et tu verra les reflecteurs permettant d'afficher des barres avec 1 seule led (petite puce au fond ) .
    invite3c35244f
    Bonjour à tous...
    ça fait plusieurs fois que j'entends parler des tubes nixies, et je voulais savoir:
    Peut on en trouver encore?!? Et si oui, ou?
    Car je vois bien une petite horloge avec ce genre d'affichage sur mon bureau au taf !
    invite7a49d0d5
    oui... ici par exemple :
    http://www.ciel-electronique.com/ele...e-00014-1.html
    ou là :
    http://www.sphere.bc.ca/test/nixies.html#catalog
    ou aussi sur l'Ebay...
    vede
    ;O]
    invite3c35244f
    Merci Vede...
    je vais deja regarder ce qu'il y a deja eu de fais...
    j'imagine qu'il y a deja des personnes qui ont déja fais ce genre d'horloge, mais moi je souhaiterai la réaliser avec un PIC et un module RTC, ça doit pas être bien compliqué..., c'est juste la partie puissance, mais je pense trouver ce qu'il faut sur internet... merci encore
    Tropique
    Quelques adresses:
    Check out the Nixie Wristwatch http://www.amug.org/~jthomas/clockpage.html
    Mike's Electric Stuff - including Nixie Tube Clocks http://www.electricstuff.co.uk
    Westdave's Wild World of Clocks http://www.westdave.com
    CosmoDog Nixie Tube Clocks http://www.cosmodog.com/nixie.html
    Model 11 Nixie Clock http://www.wps.com/products/Model-11/index.html
    Nixie Tubes for all occasions http://pobox.com/~JasonHarper/Nixie.html
    Nixie clock from Germany - can you read German? http://www.dodocus.de/nixie.htm
  1. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  2. Afficheur 7 segments
    Par Tsubasa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 21h20
  3. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 18h34
  4. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 12h08
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
