regulateur de temperature pour chocolat
    invite1ea1c107
    Voila je voudrais realiser une tempereuse a chocolat
    c'est a dire, avoir differentes T° de consignes.
    Pouvoir faire monter mon chocolat à 50° puis le faire redescendre à 28° et pour enfin le maintenir à 32°.
    Pour faire ceci j'ai une vieille friteuse pour ma cuve et pour la sonde j'ai une sonde de T° de four.
    Avez vous une idee?
    invitee05a3fcc
    Re : regulateur de temperature pour chocolat
    Bonjour spv54 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par spv54 Voir le message
    Mon idée, c'est que tu vas faire du chocolat caramélisé .....
    Une friteuse est faite pour chauffer à 180° et sa régulation est en conséquence.
    - il faut une puissance beaucoup plus faible
    - une homogénéisation de ton bain avec un mélangeur
    - un thermostat électronique programmable pour faire ton cycle thermique.
    PS: il me semble que l'on utilise un bain-marie pour le chocolat
    invite1ea1c107
    Merci de la reponse
    oui en effet il faut le faire en general au bain marie.
    Mais avec ma friteuse c'est réalisable?
    la resistance devrait pourvoir chauffer peu comme beaucoup?
    invite87420132543
    Peut être que spv54 est prêt à acheter le thermostat est à réaliser le régulateur
    invitee05a3fcc
    Elle chauffe pas ou beaucoup. Quand c'est trop froid, elle te balance 1700W dans la soupe .... tu vois la tête du chocolat avec les volutes de cramé ? Ce n'est pas une régulation proportionnelle (qui d'ailleurs chauffe plein pot jusqu'au voisinage de la consigne)
  1. Problème pour mise en service d'un régulateur de température
    Par invitec97c76c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 20h13
  2. [Blanc] regulateur de temperature
    Par inviteae3756ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 22h28
  3. regulateur de temperature
    Par inviteb4148f05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 14h14
  4. parametre un régulateur ( pour reguler la température)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2008, 15h55
  5. régulateur de temperature
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h46
