Dac r2r, ADC et pic 16F887
    invite3bfc9d50
    bonjour , une petite aide sur le montage suivant ;
    Nom : 10964805_973685255992557_102026421_o.jpg
Affichages : 248
Taille : 87,9 Ko
    el le code mikroC suivant ; si le voltage depasse 2.5 volts la diode s'allume .. mais rien se passe
    Code:
    int adc_value;
    void main() {
         TRISB0_bit = 1;
         TRISC = 0x00;
         PORTC = 0xAA;
           adc_value = ADC_Read(2) ;
         do {
            if(adc_value =128){
                RC0_bit = 1;
                   else
               RC0_bit = 0;
    Dernière modification par JPL ; 03/02/2015 à 16h18. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invitef86a6203
    Re : aide ADC pic 16f788
    if(adc_value >128){
    Plus mieux comme ça !
    Dans le cas ou adc_value est un char ça va .
    Si c est un int la valeur est sur 10 bits donc ça serait 512 et pas 128
    invitef86a6203
    t'as pas oublié un loop ou un while(1) aussi ?
    invite3bfc9d50
    Code:
    int adc_value;
    void main() {
    TRISB0_bit = 1;
    TRISC = 0x00;
    PORTC = 0xAA;
    do {
         if(adc_value =512){
          RC0_bit = 1;
         else
        RC0_bit = 0;
      } while(1);
    ça marche pas la diode reste maintenant allumé quelque soit le voltage
    invitef86a6203
    Le > il est ou ?
    Le while il est ou ?
    Met le ADC dans le while !
    invite3bfc9d50
    freepicbasic
    merci beaucoup ça marche correctement .. maintenant si je veux enregistrer la valeur max dans la memoire pic par un bouton comment je dois faire ?? et merci
    invitef86a6203
    tu gère un second bouton de la même façon
    et tu utilise la macro pour écrire en EEPROM (l'icône en haut)
    faudra peut être prévoir une autre fonction pour le lire (la même macro) sinon ça sert pas à grand chose ...
    invite3bfc9d50
    merci bien
    invite3bfc9d50
    Dac r2r
    Nom : mtg2.png
Affichages : 238
Taille : 33,6 Ko
    ceci est le montage
    la valeur de sortie est toujours égale au valeur d'entrée .donc le DAC ne marche pas .. je sais pas pourquoi !
    invite1d577638
    Re : Dac r2r
    Les sorties fonctionnent ?
    As-tu testé de placer des leds (avec résistances) au lieu de ton réseau ?
    PS : Le schéma est un poil petit...
    invite3bfc9d50
    Re : Dac r2r
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    oui les sorties sont fonctionnent .. mais par exemple ji la tension est 3.5 volts .. j'obtient en sortie 3.5 volts et ça c'est pas correct
    Code:
    int adc_value;
    void main() {
      ANSEL  = 0x04;              // Configure AN2 pin as analog
      ANSELH = 0;                 // Configure other AN pins as digital I/O
      C1ON_bit = 0;               // Disable comparators
      C2ON_bit = 0;
    TRISB = 0x00;   //output
    TRISC = 0x00;
    TRISD = 0x00;
    PORTA = 0xFF;
    do {
    adc_value = ADC_Read(2)>>2 ;
    PORTD = adc_value;
    } while(1);
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Dac r2r
    C'est donc ton programme qui pose problème ?
    Sur combien de bits fais-tu la conversion analogique numérique ?
    " >>2 " signifie bien un décalage de deux bits à droite (i.e. perte de deux bits de poids faible) ?
    Quel est le fonctionnement global recherché ?
    paulfjujo
    Re : Dac r2r
    bonsoir,
    et en quoi c'est pas correct ?
    en entree valeur ADC >>2 => value sur 8 bits
    en sortie valeur sur 8 bits .. idem => normal !
    ton schema est vraiment trop petit..meme avec mes lunettes.
    invite1d577638
    Re : Dac r2r
    Citation Envoyé par yassine2255 Voir le message
    Testées comment ?
    Sinon pour le reste, tes explications sont un poil vagues...
    invite3bfc9d50
    Dac pic 16f877 r2r
    bonjour tout le monde ,
    j'ai besoin d'aide concernant le DAC 8 bits en utilisant le LADDER R2R
    min=2 volts ça doit correspondre à 0 et le max est 4 volts et ça doit correspondre à 255
    donc en 0 volts a l'entrée on doit avoir 0 volts au sortie mais j'obtient 1.99
    ceci mon programme mikroC et le schéma
    Code:
    void main() {
    C2ON_bit = 0;
    TRISC = 0x00;
    TRISD = 0x00;
    PORTA = 0xFF;
    do {
    PORTD=adc_value;
    } while(1);
    Nom : schema.png
Affichages : 223
Taille : 44,2 Ko
    RISC
    Re : Dac pic 16f877 r2r
    C'est vraiment s'embeter pour rien ;=)
    Il existe plein dePIC16 avec des DACs (jusqu'à 10 bits). Regarde ce tableau.
    Pourquoi utiliser un vieux nanard ?
    a+
    JPL
    Re : Dac r2r
    Fusion de deux discussions en quasi doublon.
    invite3bfc9d50
    ADC 8 bits PIC16f887
    Bonjour ,
    j'ai fait le montage ci joint
    fonctionnement simple d'un ADC puis un DAC
    mais ceci marche correctement que lorsque la valeur max=5 et min = 0
    mais lorsque je veux tester des autres valeurs ex : max=3.5 et min = 1 ..
    3.5 doit correspondre à 255 et 1 doit correspondre à 0 . mais ça marche pas sur ISIS
    lorsque on remplace ces valeurs sur papier dans la fonction linéaire PORTD =(5*adc_value)/(maxi-mini)+ ((5*mini)/(mini-maxi));
    pour la valeur 1 ça suppose de donner 0 en sortie mais j'obtient 2.44
    ceci le code
    Code:
     int adc_value;
     int maxi;
      int mini;
      int val ;
    void main() {
      C2ON_bit = 0;
      TRISA  = 0xFF;              // PORTA is input
       TRISD  = 0;
        TRISB0_bit=0;
        TRISB1_bit=0;               // PORTB is intput
      do {
      val= ADC_Read(2);
      adc_value=val/4 ;  // resolution souhaitée 8 bits seulement
        maxi=3.5; // valeur d'entrée maximale
        mini=1;  // valeur d'entrée maximale
        PORTD =(5*adc_value)/(maxi-mini)+ ((5*mini)/(mini-maxi)); // fonction linaire
      } while(1);
    s'il vous plait quelqu'un peut m'aider ?? et merci
    Nom : isis.png
Affichages : 212
Taille : 45,6 Ko
    paulfjujo
    Re : ADC 8 bits PIC16f887
    bonsoir,
    Code:
    revoir la relation Entier (int) et Flottant !
    Maxi=3.5 ?? pas possible
    PORTD est un entier 8 bits !
    faire tous les calculs en flottant et au dernier moment l'affecter au PORTB via un cast unsigned char...
    N'importe comment tu ne pourras JAMAIS diviser un bit en sous multiples ..
    carcan
    Et j'ajouterais : configurer l'ADC en 8 bits directement plutôt que de diviser chaque lecture par 4 (ou faire un décalage vers la droite de 2 bits).
    Laurent
    invite3bfc9d50
    que proposer vous comme solution ?
    invite3bfc9d50
    float adc_value,maxi,mini ;
    et concernant la configuration ADC 8 bits sous mikroC j'ai trouvé que la seule solution est la division par 4
    invite3bfc9d50
    et je trouve pas comment faire la configuration de registres adc
    Antoane
    Les doublons étant interdis par la charte, tes discussions ont été fusionnées.
    Merci de ne plus en ouvrir de nouvelle portant sur le même problème.
    Dernière modification par Antoane ; 19/02/2015 à 19h02.
    paulfjujo
    et le ADC_Init , il est ou ?
    sur reset ADFM=0 => left justified
    il suffit de faire Val=ADRESH;
    pour avoir 0 à 5V => 0 à 255
    invite3bfc9d50
    Code:
    #include <adc.h>
    float value;
    float max,min;
    int32 val ;
    void main()
    SET_TRIS_D(0x00);
       setup_adc_ports(sAN0);
       setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
       setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
       setup_timer_1(T1_DISABLED);
       setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
       setup_ccp1(CCP_OFF);
       setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
       //TODO: User Code
       max=5;
       min=0;
       while(true)
       SET_ADC_CHANNEL(0);
       value=READ_ADC();
       val=(5*value/(max-min))-(5*min/(max-min));
       val=(unsigned char)val;
       OUTPUT_D(val);
    je essayé avec pic c compiler je fait le cast mais . pour min =0 et peut n'importe la valeur max c'est correct .. mais lorsque je change min par 2 par exemple ça marche pas
  1. Pic 16f887 [timr2]!!
    Par invitef09913aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 00h06
  2. Les interruptions PIC 16F887.
    Dernier message: 30/12/2012, 14h35
  3. Pic 16f887 recalcitrant....!?
    Par inviteb1cc1e07 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/09/2012, 21h54
  4. PIC 16f887 et MCP3208
    Par invitee507dba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 11h05
  5. 16f887 a 16f636
    Par inviteb12aee8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 07h07
