Contrôleur de moteur L293D pour Arduino ?
    invitea4787add
    Bonjour à tous !
    Je voudrais contrôler un petit moteur électrique 3V avec une arduino, et pour cela je me suis procuré la carte d'extension L293D motor driver. Le problème est que cette carte se branche directement sur la carte arduino (et elle occupe donc toutes les pins de branchement). Comment fait on si on veut faire des branchements à côté (brancher un émetteur-récepteur d'ultrason HC-SR04 dans mon cas) ?
    Je vous joins des images de la carte d'extension pour que vous puissiez vous faire une idée...
    merci d'avance
    invitea4787add
    Re : Contrôleur de moteur L293D pour Arduino ?
    invite3a1051d7
    ta carte gere plusieurs moteurs
    dans ton cas il faut s'inspirer de ça
    http://mchobby.be/wiki/index.php?title=Pont-H_L293D
    avec 5 connections ça suffit
    il te reste de quoi gerer ton emeteur recepteur
    http://world-robotique.blogspot.fr/2...n-hc-sr04.html
    bon amusement
    Alain
    invitea4787add
    bonjour et merci beaucoup pour la réponse !!
    ça veut dire que je peux brancher la carte L293D sur la breadboard, puis la brancher simplement à l'arduino ? mais dans ce cas je ne sais pas quelles broches de la carte L293D doivent être branchées ?
    invite3a1051d7
    tout est expliqué dans les liens (voir bas de page du premier lien
  1. Branchement L293D et L297 a l'arduino
    Par invitee1c7f902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2013, 11h23
  2. Interpreteur Grbl Arduino pour L293D ?
    Dernier message: 27/08/2013, 11h19
  3. Contrôleur pour moteur brushed
    Par invite271de6c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 11h37
  4. L293D Alim Externe Moteur DC
    Par invite383e0b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 16h42
  5. Aide pour le controleur de moteur MD25
    Par invite8fd7a546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 22h21
