Je suis actuellement stagiaire et ai pour projet la réalisation d'un prototype transformant l'énergie humaine en énergie électrique pour alimenter deux moteurs, le tout assisté par des panneaux solaires. Je ne peux pas vous donner plus d'informations sur le but du projet car il est confidentiel pour le moment. J'aurais aimé avoir votre avis sur le choix des régulateurs et surtout pour le choix d'une carte de contrôle, car étant novice dans le domaine je n'ai pas assez de notions pour déterminer tous les composants (surtout si ça touche à l'électronique). Dans l'idée, le système stocke l'énergie humaine (transformée en énergie électrique) ainsi que celle des panneaux solaires dans une batterie pour alimenter deux moteurs électriques en sortie. Les tensions d'alimentation des moteurs de sortie doivent se faire en fonction de l'énergie humaine fournie et doivent chacune pouvoir varier sur 3 états : sens de rotation normal, moteur coupé et sens de rotation inversé.
1ère étape :
L'énergie humaine est transformée en énergie électrique à l'aide d'un moteur à courant continu fonctionnant en génératrice déjà acheté. Cette énergie est stockée dans une batterie au plomb 12V 80Ah.
Problème : la tension de sortie de la génératrice varie de 10 Volts à 40 Volts suivant l'effort fourni, et a une intensité allant jusqu'à 5 Ampères.
Solution : un régulateur solaire 12-24V 8A (input<47V, output 12 ou 24V) http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...p-Steca-Solsum
2ème étape :
Les panneaux solaires http://www.valeur-nature.com/panneau...n-p-63095.html au nombre de 2 montés en parallèles fourniront du 18V 10A et alimenteront eux aussi la batterie.
Problème : la tension et l'ampérage varient avec l'intensité lumineuse.
Solution : un régulateur solaire 12-24V 10A http://surtec.fr/regulateurs-de-batt...0-12-24-v.html
3ème étape :
Les 2 moteurs de sortie de type brushed 12V 15A alimentés par la batterie doivent voir leurs vitesses varier en fonction d'un seul capteur de rotation fixé devant les branches d'une roue liée à l'arbre de la génératrice (signal : impulsions de 5Vcc lorsqu'une des branches passe devant). On aura donc les moteurs de sortie qui tourneront à la même vitesse en fonction de l'effort fourni par l'utilisateur. Or l'état des moteurs doit pouvoir être changé à l'aide de deux boutons 3 positions (un pour chaque moteur) sur sens de rotation normal, couper l'alimentation et inverser le sens de rotation.
Problème : Trouver une carte de contrôle pour moteurs brushed qui puisse faire varier leurs vitesses de rotation en fonction d'un signal de type impulsions de 5Vcc et qui puisse gérer indépendamment leurs états en fonction de boutons 3 positions.
Solution : Ben là je n'en ai pas vraiment, je suis perdu à chaque fois que ça part dans l'électronique. J'ai trouvé un site qui parle de contrôleur pour moteurs brushless de modélisme mais je ne sais pas si ça convient? http://www.bungymania.com/controller...OTE=esccontest Il faut pouvoir alimenter les moteurs en 15A chacun.
Désolé pour la longueur du message, je pense que toutes les informations y sont. J'ai surtout besoin d'aide pour le contrôleur que je n'arrive pas à déterminer.
Merci par avance!
Maël
