Amplifier une impulsion nanoseconde
    invite8ecd8ee8
    je suis nouveau sur ce forum et c'est mon premier post. J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Après avoir chercher sur internet et solliciter l'aide de quelques personnes, je n'arrive toujours pas à me sortir de mon problème.
    Le voici :
    Je dois synchroniser une caméra ICCD avec un laser pulsé. En gros, je veut ouvrir la porte temporelle de la caméra lorsque le pulse laser arrive. Pour cela, je veux envoyer un signal à la caméra lorsqu’un pulse laser est envoyé.
    Le laser est doté d'un signal de trig qui envoie une impulsion lorsqu'un pulse laser est émit. Le signal trig sort directement d'une photodiode et a les caractéristiques suivantes:
    ~1 ns de durée,
    ~50 mV d'amplitude dans une entrée 50 Ohms d'un oscilloscope,
    fréquence : 20 Mhz
    Je voudrais amplifier le signal est en diviser sa fréquence pour envoyer une fréquence de 2Mhz sur la caméra et une amplitude d'environ 2V.
    Connaîtriez-vous des composants qui puissent correspondre à cette application ?
    Je ne m'y connais pas beaucoup en électronique mais je pense que le gros facteur limitant est la durée du pulse.
    Merci d'avance.
    Frédéric
    inviteede7e2b6
    Re : Amplifier une impulsion nanoseconde
    comment peux-tu déterminer la fréquence d'une impulsion unique ??
    gcortex
    peut être avec un détecteur de crète comme le LTC5530 :
    http://parametric.linear.com/rf_schottky_peak_detectors
    invite8ecd8ee8
    Ce n'est pas une impulsion unique. Le laser émet des impulsions à 20mhz,et le signal du trig suit ces impulsions.
    J'espère que je suis plus clair...
    calculair
    Si tu as des impulsions de 1 nS avec un taux de repetition de 20 MHz, le spectre de ce signal est constitué de raies espacés de 20 MHz
    Il y a lieu d'alimenter un circuit bouchon accordé sur 20 MHz, L'amplitude de la raie correspondante depend de la forme de l'impulsion initiale.
    Aux bornes du circuit un ampli devrait permettre d'obrtenir un signal sinusoidal à 20 MHzde l'amplitude necessaire
    un trigger rapide pourrait servie à elargir l'impulsion pour augmenter l'energie à 20 MHz et faciliter l'amplification
    Dernière modification par calculair ; 18/06/2013 à 10h32.
    azad
    salut
    et pourquoi les amplifier ?
    Tu n'as qu'à construire un générateur à 2Mhz dont la sortie entre sur une AND à deux entrées; l'autre entrée est pilotée par un monostable (redéclenchable) déclenché quand ton laser émet.
    azad
    .... enfin, je veux dire : élever leur niveau avec un vulgaire transistor, quand même....
    calculair
    Une impulsion de 1 nS de 50 mV / 50 Ohms cela represente que tres peu d'energie
    E = (50 /1000)² /50 x 10 ^-9 joule = 50 * 10^-15 joules ou 50 m PJ !!!!
    Dernière modification par calculair ; 18/06/2013 à 10h48.
    invite01fb7c33
    J'espère que le trig arrive avant l'impulsion laser, il faut combien de temps à ta caméra pour réagir à la réception d'une impulsion de déclenchement?
    invitea3c675f3
    Si ça vient d’une photodiode, il vaut mieux repartir le là avec un gentil transimpédance, suivi, si le transimpédance ne fait pas la job ou intègre trop, d’un ampli différenciateur.
    La routine, quoi !
    avec une impulsion de ce type la photo sera toujours ratée, il faut déclencher avant et trier les patates ensuite!
    Citation Envoyé par Fred1000000 Voir le message
    ........ Le signal trig sort directement d'une photodiode et a les caractéristiques suivantes:
    ~1 ns de durée,
    fréquence : 20 Mhz
    il a quelle bande passante, l'oscillo ?
    et la photodiode est directement sur l'entrée 50 Ohms....??
    Cdlt
    invite8ecd8ee8
    Merci à tous pour vos réponse.
    Alors pour répondre à Fabang, le trig arrive à temps, et même si le trig n'arrive pas à temps, l'important est d'avoir le timing de l'émission d'un pulse puisque je peux ajouter un délai entre le trig et l'ouverture de la porte de la caméra. Je peux imaginer acquérir un pulse laser avec le signal trig du pulse laser précédent. (je ne sais pas si je suis très clair là..)
    Pour jiher, en fait je ne prends pas une simple photo, c'est une application un peu particulière (Tomographie optique diffuse), et je ne peux pas "déclencher et trier les patates après"^^.
    Je maîtrise la partie optique, ce n'est pas le problème. J'ai déjà fait des manip de ce genre avec un autre laser (et moins de problèmes puisque le signal de trig était différent).
    Donc c'est bien l'amplification et la division en fréquence du signal qui pose problème.
    annjy, pour l'oscillo je ne sais pas du tout.. En fait je n'est pas encore le laser, je l'aurai en juillet pour des tests et c'est un commercial qui m'a envoyé les infos. Je ne dispose que des informations que je vous ai donné.
    Pour les solutions que vous m'avez donné, j'aurais encore quelques questions. En effet comme l'a dit calculair, il n'y a vraiment pas beaucoup d'Energie, et mon pulse est vraiment très court.
    Un transimpédence pourra t'il suivre un signal aussi rapide ? Même question avec un monostable.
    J'ai aussi une idée avec un échantillonneur bloqueur mais j'ai toujours la même question de rapidité.
    Fred
    invitea3c675f3
    Le transimpédance est à ma connaissance le seul ampli utilisé après une photodiode *, en particulier pour la fibre optique.
    * À part peut-être dans les télécommandes de télés.
    Tropique
    Pour l'amplification, un bloc de gain de ce genre:
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BGA2801.pdf
    Et pour la division de fréquence, de la logique PECL de ce genre: http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...C100EL30-D.PDF
    Surtout ne pas s'embêter avec des complications inutiles genre sample/hold, transimpédance, monostable ou autre
    calculair
    l'impusion est très brève 1 nS, pais sa frequence de repetition est de 20 MHz
    Un circuit LC accodé à 20 MHz et faiblement amorti devrait permettre d'extraire le fondamental du signal qui est à 20 MHz
    L'ampli proposé par TROPIQUE permet d'obtenir sans doute un niveau suffisant
    invite8ecd8ee8
    je ne comprends pas bien du coup. Il faut que je mette un circuit LC avant l'ampli pour que ça marche ? J'avais comprit que l'ampli seul suivi de la bascule D suffirai.
    Pouvez vous m'éclairez svp ?
    Tropique
    Surtout pas
    Oui, du type de ceux que j'ai donnés en exemples, avec évidemment des condensateurs de liaison et une polar à l'entrée de la première bascule.
    invite8ecd8ee8
    ok merci !
    juste pour être sûr quand vous parlez de "polar", c'est bien le fait d'ajouter une tension continue pour atteindre le seuil requit par la bascule ? Si je ne me trompe pas je devrais avoir environ 0.7V en sortie d'ampli et donc il faut réhausser la tension pour que le compteur détecte le signal ?
    Désolé pour ces questions qui doivent vous sembler stupide mais je ne voudrai pas me tromper..
    Sinon je me suis aperçus d'un autre problème. Le temps minimum de l'impulsion pour que ma caméra détecte le signal est de 3.5 ns. Il faut donc que j'allonge la durée de l'impulsion. Je ne sais pas trop comment faire pour des temps aussi courts. Auriez-vous une idée pour ce problème ? (peut être qu'après la bascule le pulse sera déjà suffisamment allongé?)
    Frédéric
    Tropique
    ok merci !
    La polar d'entrée sert à "parquer" la tension de repos au niveau inactif opposé à celui de l'impulsion. Si on suppose que l'impulsion de départ est positive, l'amplificateur va l'inverser, il faut donc que l'entrée clock qui la reçoit soit au niveau haut au repos.
    Si on consulte la datasheet, on voit que le Vih max est de 4.12V, il faudrait donc être un soupçon au dessus. En pratique, il vaut mieux rendre cela ajustable, entre 3.5V et 4.2V par exemple, pour optimiser les performances.
    Si tu te contentes de cascader les bascules en toggle ou mieux en compteur synchrone, l'impulsion va avoir une durée qui est un multiple du temps de répétition, donc à priori pas de souci
    invite8ecd8ee8
    ok merci pour ces infos.
    Encore une question. J'ai discuté avec un collègue qui me disait que ces amplis étaient des amplis de puissance et donc que ça n'amplifierait pas la tension (voir dangereux d'envoyer de la puissance sur la bascule).
    L'ampli amplifi la tension aussi ou pas?
    Fred
    Tropique
    Voir le collègue, ou la datasheet (pas les deux, c'est contradictoire)
    gcortex
    le BGA2801 n'est pas dispo chez RS ou Farnell.
    @Tropique : as tu une autre référence ?
    invite8ecd8ee8
    merci tropique pour la réponse.
    Si ça peux t’intéresser gcortex, j'ai trouvé le SMA3103 chez on semiconductor. Mais il n'est pas dispo chez farnell ou RS..
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 22h26
  2. Amplifier une tension
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 22h19
  3. Amplifier une tension
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 17h28
  4. Chronomètre nanoseconde
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 18h30
  5. nanoseconde
    Par invite10907813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2003, 17h18
