Amplifier une tension
    invite7b77ab72
    Bijour, je suis toto l'électro,
    j'aimerai amplifier une tension seulement dans mon montage je n'ai qu'une alimentation 24V et le signal de mon capteur va de 0V à 1.5V selon la luminosité.
    le problème c'est qu'avec un ampli non inverseur monté en monotension cela ne fonctionne pas...
    vous pensez que si j'ai un rail to rail cela fonctionnerai mieux ?
    gcortex
    Re : Amplifier une tension
    Le LM358 est susceptible de convenir, mais pas un TL081...
    invite7b77ab72
    ha moi j'ai essayé avec un LM307...
    le problème c'est que tant que je suis dans la zone ou je suis trop près de la tension vcc- il s'en fiche de ce qu'il y a à l'entrée...
    En fait j'ai trouvé un LM358 dans ma layette
    ça fonctionne nickel, j'arrive même à amplifier 10mV
    c'est bizarre pourtant dans le data sheet du LM358N ils ne disent pas que c'est un rail-to-rail....
    gcortex
    il va de 0 à Vcc-1,5
  1. Amplifier une tension de 1OO mV
    Par invite0376dab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 00h25
  2. amplifier une tension avec un transistor ?
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h40
  3. Amplifier une très faible tension continue...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 18h10
  4. amplifier une tension de 300mv a 5V environ
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 18h40
  5. Amplifier (fortement) la tension
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 13h56
