Amplifier une très faible tension continue...
    invited6c9bc74
    Exclamation Amplifier une très faible tension continue...
    Je me tourne vers vous car je rencontre quelques soucis sur un projet.
    J'ai un MCC excitation indépendante qui fonctionne en 24VDC et consomme (le rotor) 260mA.
    Dans le but de réaliser une sorte de protection thermique, je veux "mesurer" le courant absorbé et saturer ou non un transistor pour enclencher un relais. Pour le faire, j'ai inséré une résistance de 1,2 Ohm, 5W en série avec le rotor.(voir PJ)
    Lors d'un fonctionnement normal les 260mA créent une tension de 0.3V environ aux bornes de la résistance et lors d'une surcharge, le rotor consomme 400mA et une tension de 0.5V environ est produite aux bornes de la résistance.
    Mon problème apparait lorsqu'il faudrait amplifier cette faible tension continue (0,3 et 0,5V) par 10 ou 15 ou même 20.
    Mis à part la solution Ampli Op, comment puis-je m'y prendre pour arriver à mes fins ? Pourriez-vous me faire partager vos idées ?
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    Re : Amplifier une très faible tension continue...
    Soit tu mets un ampliOP, soit tu augmentes la valeur du shunt .
    invite0177b354
    Je plussoie. J'ai beau chercher, je ne vois pas d'autre solution plus simple que les 2 proposées, sachant que tu ne pourras pas forcement appliquer la deuxième (en fonction de l'alim disponible et de la vitesse de rotation désirée). La meilleure solution reste donc l'AOP. Tu peux peut-être l'utiliser en simple comparateur avec sur l'autre entrée un pont diviseur; je ne sais toutefois pas si c'est viable pour des tensions de cet ordre.....
    invited6c9bc74
    Merci pour la réponse.
    Augmenter le shunt va être difficile : trop grosse "chute" de tension pour le moteur (si R=2.2 Ohm, U = 0.88V donc ce sera 0.88V en moins pour le moteur...)
    Concernant les ampli-op, j'ai sous la main :
    - plusieurs LT 1014CN
    - plusieurs RC4156N
    - un TL084CN
    - trois TL074CN
    - et un TL071CP
    Mon projet complet consiste à récupérer la tension image du courant et à la comparer à une consigne (un réglage de courant max en quelque sorte)
    Pour la comparaison j'ai un LM211N à ma disposition.
    Pourriez-vous me donner ou me mettre sur la voie d'un schéma pour réaliser cette "fonction" complète (prélèvement de U - amplification éventuelle (régler un seuil de quelque mV avec un potard, c'est difficile, c'est pour cela que je pensais amplifier pour augmenter les écarts) et enfin comparaison avec un seuil) ?
    invitee05a3fcc
    Pas besoin d'ampliOP, le LM311 marche en direct
    invited6c9bc74
    Oui je le sais mais comment régler précisement une tension de 0.3 ou 0.5V avec un potard et avec précision ?
    Si on devait régler 1V cela irait, mais moins...
    invite0177b354
    Citation Envoyé par REMVS Voir le message
    Oui je le sais mais comment régler précisement une tension de 0.3 ou 0.5V avec un potard ?
    Un montage avec 2 résistances entre +et - de l'alim et le potar entre les deux. Le potar étant d'une valeur faible en comparaison des dexu autres résistances. Comme ça tu calcules ton diviseur (les 2 res) pour etre sur le papier au milieu de la plage de réglage que tu souhaites et tu fais ledit réglage avec le potar... Avec ça tu peux être très précis suivant la tolérance des résistances et le type de potar.
    invited6c9bc74
    Ah oui, merci Kpet, je n'y avait pas pensé...
    Donc si je résume cela me donnerai :
    http://img26.imageshack.us/my.php?image=124t.jpg
    invite0177b354
    Oui. Enfin les raccordements aux entrées +/- de l'AOP seront peut-être à inverser suivant ce que tu mets comme transistor (NPN ou PNP) et si il doit être passant ou bloqué en cas de surcharge.
    invited6c9bc74
    Okay, merci pour tout
    Je vais tester demain
    invited6c9bc74
    Dernière petite question avant d'aller me coucher,
    Le LM211, (comparateur) je peux l'alimenter en +12 et 0V, je n'ai pas besoin de tensions symétriques (+12 et -12) ou si ?
    Dans ce cas, la sortie sera soit à +12 (environ) soit à 0V ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux l'alimenter en 0/12V. La sortie est en collecteur ouvert. Donc une pullup entre la sortie et VC1 (VC1<=12V)
    invited6c9bc74
    Une petite explication supplémentaire SVP ? Je ne suis pas sûr de tout comprendre...En clair je peux l'alimenter en +12 et 0 mais à quelle condition ? vous disiez...
    invitee05a3fcc
    Aucune. Sauf de mettre une résistance de PullUp ... Bis Repetita Placent
    invite0177b354
    Le monsieur te disait que tu peux l'alimenter en 0/12V mais que dans tous les cas la sortie est à collecteur ouvert et que tu ne pourra pas "lire" une tension directement. Il te faudra pour cela une résistance de rappel (pull-up) reliée entre la sortie et le + de l'alim. Valeur à Calculer.
    invited6c9bc74
    Merci pour cet éclaircissement dans mon ciel embrumé !
    Je creuserai la question demain et vous tiendrai au courant (sans mauvais jeu de mots)
    A bientôt
    invited6c9bc74
    Je me suis renseigné sur Google à propos des résistances Pull-Up et ai placé une résistance de 10kOhm entre le + et la sortie du comparateur.
    Cela fonctionne impécablement !
    Merci à vous pour vos lumières !
  1. Augmenter une tension continue
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 00h38
  2. Augmenter une tension continue
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 21h48
  3. amplifier une tension de 300mv a 5V environ
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 18h40
  4. Multiplier une tension continue par 2 ou 3 ?
    Par invitebddad3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 12h42
  5. Diodes a tension de seuil tres faible ?
    Par inviteee8374ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2003, 09h58
