amplifier une tension avec un transistor ?
    inviteb7268b6b
    Hello,
    En sortie d'un montage, j'ai une tension de 1,7V alimentant une Led clignotante. J'aimerai obtenir du 5V (pour avoir un fonctionnement optimale de la led), est-il envisageable d'utiliser un transistor en amplificateur ? Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : amplifier une tension avec un transistor ?
    un p'tit schéma?
    inviteb7268b6b
    Il s'agit d'un montage avec le QT110, je joins le schéma.
    invitee05a3fcc
    Donc, ce que tu veux, c'est plus que 4mA (max du Isink du QT110) dans ta LED ?
    Un p'tit PNP en suiveur (genre 2N2905)
    - couper la liaison entre la Pin 2 et R1
    - Emetteur sur R1
    - Base sur Pin 2 (Out)
    - Collecteur au Vss
    invite3fd145a7
    donc, ce que tu veux, c'est plus que 4mA (max du Isink du QT110) dans ta LED ?
    En fait ma led éclaire correctement alimentée en 5V. En sortie du montage je n'ai plus que 1,7V et elle n'éclaire pas beaucoup. Je cherchais donc à amplifier la tension. Mais en effet, je n'avais pas pensé à l'intensité... Or 4mA, c'est vraiment pas beaucoup pour alimenter la led (l'intensité optimale est 20mA je crois). La seule solution que je vois pour l'instant, c'est donc d'alimenter un relais avec ma tension de sortie du montage, relais qui va fermer un circuit d'alim de la led (qui lui délivrera 5V, 20mA)... Je me trompe où il y a une autre alternative ?
    Bsr à toi,
    Si tu trouves un relais qui colle à 4 mA !!
    Te faut commander un transistor qui commandera ta led.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par besieger Voir le message
    et ça c'est quoi? du chewing-gum ou une solution ?
    - Emetteur sur R1
    - Collecteur au Vss
  1. Amplifier une très faible tension continue...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 18h10
  2. polarisation d'un transistor avec un diviseur de tension
    Par invite568f9519 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h33
  3. Transistor avec tension COLECTEUR - EMMETEUR >
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 16h47
  4. amplifier une tension de 300mv a 5V environ
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 18h40
  5. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
