Chargeur CC/CV (régulation en courant)
    inviteb7f12e7c
    Après avoir fouillé google, je m'adresse à vous pour des précisions sur le sujet.
    Je recherche en particulier de la doc sur la boucle de courant d'un chargeur CC/CV (pour recharger un accu lithium-ion par exemple). Peu m'importe le nombre de cellule(s) que ce chargeur peut gérer, c'est juste pour bien comprendre le fonctionnement de la boucle de régu de courant.
    Si vous avez des info sur la boucle de régu de tension, ca peut m'intéresser aussi ^^
    alayn91
    Re : Chargeur CC/CV (régulation en courant)
    Quelques exemples:
    - http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...tion/liion.php
    Salutations.
    Alain.
    inviteb7f12e7c
    Merci pour l'info. J'ai zappé ce site en voyant son titre.
    Pas malin de prendre comme titre un type d'accu alors qu'ils publient sur tous les types ^^
    inviteb7f12e7c
    Je viens de parcourir les exemples, c'est intéressant mais ce n'est pas ce que je recherche
    Les schémas sont basés sur un composant faisant les régu de tension et de courant, ca ne m'aide pas beaucoup dans ma compréhension de la boucle de courant
    Le même avec un montage à AOP serait parfait pour la compréhension
    alayn91
    Tu regardes la data-sheet du LT1513.
    Il y est expliqué le fonctionnement de la régulation en courant, même si c'est un régulateur à découpage.
    Le principe reste le même.
    Salutations.
    Alain.
  1. Régulation de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2009, 16h31
  2. Régulation en courant
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 15h23
  3. schema régulation chargeur batterie
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2008, 12h29
  4. regulation chargeur pour batterie au plomb
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 18h19
  5. Régulation du courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 17h48
