Amplifier une tension
    invite3da2741e
    Bonjours à tous, je vous explique mon problème :
    J'ai un 16F84A que je suis obligé d'utiliser comme micro-contrôleur.
    En tension de sortie du capteur, j'ai soit 0.7V, soit 2.2V, or le 16F84A passe en niveau 1 a partir de 2.4V.
    Donc je voudrais amplifier la sortie du capteur de 1V.
    Comment m'y prendre ?
    Merci d'avance, cordialement KpR
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Amplifier une tension
    une résistance (entre 1k et 10k) et une diode (1N4148 ou autre) en série avec la sortie du capteur qui attaque la base d'un NPN (n'importe lequel) monté en émetteur commun (émetteur à la masse, collecteur reliée à l'entrée du µC) avec une résistance de tirage au +5V.
    il faudra revoir le programme : les niveaux sont inversés
    invite3da2741e
    C'est bon j'ai trouvé, j'ai laissé le CNY70 et j'ai mi en sortie un LM324
    Merci quand meme de ta réponse
  1. Amplifier une tension
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h28
  2. Amplifier une tension de 1OO mV
    Par invite0376dab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 00h25
  3. amplifier une tension avec un transistor ?
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h40
  4. Amplifier une très faible tension continue...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 18h10
  5. amplifier une tension de 300mv a 5V environ
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 18h40
