Contrôleur de vitesse nulle pour moteur: choix capteurs
    invite813e3077
    J'ai peine à choisir un type de capteur pour faire un contrôle de vitesse nulle.
    Je sais il y a des automates, mais vue l'utilisation qui va en être fait, c'est une à deux fois cette année j'ai pas envie de faire travailler mon portefeuille c'est trop €€€.
    Je tourne sur un moteur triphasé de 0.66kW à 1500 tours/min.
    Il y a des capteurs:
    - Aimant Ils. Eux c'est mort il ne vont pas aller en fréquence 1500 tr/min et leurs temps de commutation c'est trop long
    Quid des autres solutions
    - optiques.
    - à effet hall
    - capacitifs.
    - inductifs.
    - à effet doppler soit acoustique ou hf. Ceux là c'est plus cher, mais je crois que j'ai un acoustique qui traine dans un carton.
    Quelles sont les contraintes, usures prématurées, fragilités, temps de latence, limites de détections, positionnement du capteur...
    Si quelqu'un peut déjà me dire si je vais avoir des déconvenues avec certains et des possibilités avec d'autre ça me permettra d'aller un peu plus vite.
    Très grand Merci
    Ald
    invitee05a3fcc
    Re : Contrôleur de vitesse nulle pour moteur: choix capteurs
    Tu mesures le courant consommé .....
    invite813e3077
    Re-
    Je mesure le courant consommé OK lors de la marche normale.
    Mais faut aussi que je mesure le courant fourni lorsque l'on arrête l'alimentation. il y a toujours une période ou le moteur est entrainé par l'organe en rotation. Organe en rotation qui restitue de l’énergie cinétique.
    Ald
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop ton histoire..... Tu dois savoir
    donc deux fois par an si ton moteur est bien arrêté ?
    Bon, on peux mettre un capteur à effet Hall ou inductif et voir si il n'y a plus d'impulsions en sortie. Mais j'ai l'impression qu'on va faire une usine à gaz pour un problème futile !
    Tu peux détailler la problématique complète de ton moteur ? il entraine quoi? pourquoi ce désir ?
    invite813e3077
    Pb résolu capteur à fourche optique utilisé + capteur de courant pour voir la conso
    C'est mieux que parfait pour moi.
    ald
  1. choix de micro controleur pour tpe
    Par invite225dc010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 18h09
  2. Choix d'un variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé
    Par invite50f1eb8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 20h57
  3. Choix d'une resistance pour vitesse moteur
    Par invite0e17ddb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 08h02
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  5. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
