Choix d'une resistance pour vitesse moteur
    invite0e17ddb9
    Je suis un débutant complet et mon problème est le suivant :
    J'ai une VMC dans une salle d'eau dont le moteur est trop bruyant. Je souhaite ajouter une resistance en serie pour faire baisser la vitesse du moteur et donc le bruit.
    Cette resistance sera soudée dans le boitier du bouton d'allumage manuel de la VMC.
    Le moteur tourne en 220V et doit faire dans les 15/20 W.
    Ma question : quelle type de resistance et de quelle impédance dois-je mettre pour diviser par 3 la vitesse du moteur.
    Bien sur la résistance ne doit pas chauffer.
    merci de votre aide.
    trebor
    Re : Choix d'une resistance pour vitesse moteur
    Avant de modifier l'alimentation, pense à nettoyer le ventilateur et de contrôler s'il n'y a pas de l'usure de l'axe, si c'est le cas remplacer le ventilateur.
    Une résistance va toujours chauffer (c'est inévitable) et va fondre l'intérieur du boitier et des câbles, je pense que le mieux serait de placer un condensateur de 600 Volt alternatif de capacité à déterminer, mais là je ne peux pas d'en dire plus, attends l'avis d'un pro qui connais parfaitement ce domaine.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et tu penses que la puissance va passer où ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    quel type de moteur ??
  1. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  3. choix moteur électrique basse vitesse
    Par invite307b9b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 23h06
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 22/08/2007, 14h14
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
