Mesure de très faibles résistances
    invite6e66c7aa
    Dans le cadre du TIPE pour les concours d'ingé, je m'intéresse au scotch conducteur (si certains l'utilisent ou ont des infos, je suis preneur !) et je souhaiterais en vérifier la résistivité indiquée par les bulletins techniques du fabriquant (3M en l'occurrence).
    Ils annoncent des résistances de quelques milliohm. Je pense bien que les ohmmètre qu'on a en labo ne pourront jamais me retourner ces valeurs et puis même, la résistivité des fils de connexion n'est à ce moment là plus à négliger comme dans les TP normaux.
    Un pont diviseur semblerait plus adapté mais quand on voit la tolérance des résistances disponibles sur le quatrième anneau, on est pas prêt d'avoir grand chose...
    Google m'a apporté quelques réponses, il semble falloir du lourd appareillage auquel je vais avoir du mal à accéder mais peut-être avez vous d'autres expériences ?
    Merci d'avance,
    JC.
    invite2313209787891133
    Re : Mesure de très faibles résistances
    Je pense qu'avec un millivoltmètre et un générateur d'intensité ça devrait très bien marcher; on fait passer 1A dans le ruban, et on mesure la ddp.
    (quand je dis "générateur d'intensité" une simple alim limitée par une résistance est suffisante pour cette application).
    invite454a6b30
    voir en piece jointe un exemple de mesureur de faibles résistances,
    Le principe , comme l'énonce fort justement Dudulle , est bien d'injecter un courant et de mesurer la DDP qui en résulte , avec un voltmetre digital
    invitefbe9c267
    à part les multimètres qui tient dans la main
    ceux d'un lab. elec genre 20 000 à 200 000 points
    et qui ont 4 fiches bananes font la mesure Ohm en 2 wires ou 4 wires
    ils font sans prob la mesure du miliOhms
    alayn91
    On utilise un milli-ohmètre et un dispositif de mesure à 4 fils.
    On peut aussi utiliser une cellule de test dans le genre de celle-ci:
    - http://www.home.agilent.com/agilent/...00044:epsg:pro
    Salutations.
    Alain.
    remy01
    j'ai trouvé, il y a quelques années, un montage qui était basé sur la détection
    synchrone. Le montage, que j'avais réalisé, fonctionnait très bien, mais il faut
    que je le retrouve ....!
    A+ ....Rémy.
    Jack
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    Ca ne concernerait pas plutôt la mesure d'impédances?
  1. Acide fort et faibles / Bases fortes et faibles
    Par invite060044f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2009, 18h08
  2. Mesure précise de résistances
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2009, 07h15
  3. mesure de resistances
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 21h44
  4. Mesure faibles tensions
    Par invitefe808803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 08h42
  5. Mesure capacité (pF) très précise
    Par invite9421c38d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 20h35
