Mesure précise de résistances
    invitee2213fc7
    j'ai besoin de mesurer une résistance avec une précision au maximum 0.1 Ohm. Qui peut me donnez une méthode simple à réaliser.
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure résistance
    0,1 Ω / à quelle résistance ?
    si c'est une 1Ω ça fait du 10%, c'est gérable.
    si c'est une 1MΩ ça fait une précision de 10 E-6, c'est un autre tabac !
    Le problo de la soluce "simple" sera son étalonnage. C'est là que les difficultés arrivent!
    loue un pont de mesures de labo...C'est la voie la plus simple.
    Re : Mesure précise de résistances
    Bonjour samiIngElec et tout le goupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ta question a été détachée du fil que tu as squatté, car elle ne correspond en rien à la question initialement posée. Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion, ce qui est le cas présent.
    invitee2213fc7
    Red face Re : Mesure résistance
    Merci pour ton aide
    les valeurs de résistance dont j'ai besoin de mesurer sont dans la zone de valeurs de 120 Ohms.
    Avez vous s'il vous plaît une solution?
    http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.gif
    inviteede7e2b6
    ce qui nous fait donc du 0,1 % c'est déja pas mal !
    un BON controleur professionnel ( comme un FLUKE, pub gratuite) devrait convenir.
    pourquoi as-tu besoin de telles résistances ?
    invitee2213fc7
    Pour vérifier un montage de conditionnement du capteur de température PT100
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par samiIngElec Voir le message
    pourquoi ne pas acheter quelques résistances de précision ?
    invite2313209787891133
    Une solution peut consister à placer cette résistance dans un pont de mesure en parallèle avec une résistance "étalon".
    Qristoff
    Animateur Électronique
    la solution la plus simple est une mesure 4 points avec un ampéremètre série et un voltmètre en parallèle avec la résistance à mesurer. Suivant la précision des appareils utilisés, le 0,1% devrait être accessible !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Plus simple peut être, plus précis non car on cumule les erreurs des 2 appareils. Autant utiliser un ohmètre seul.
    invite56ada5ba
    bonsoir: il existe des simulateurs de sonde pt 100 et TC .mais tres cher: donc le + simple est de trouver des resistances de precision a 0.01% .4 suffira. dans la pratique on utilise des ci conditionneur PT100 fait pour cela!.
    invite74b5b8f7
    +1
    Si il n´y a que quelques résistances à vérifier (et donc pas un controle à mettre en place), le moins cher c´est de racheter des résistances.
    Pour le prix d´un montage ou d´un appareil de mesure, t´as de quoi en racheter!
    Bjr à toi,
    Il y a qq chose qui m'échappe.
    Tu désires une précision de 0.1 ohms (à 100 ohms grosso modo), alors que les variations de valeur des PT100 sont dans la gamme des centiémes ohms pour 1 degré.
    Voir tableau:
    http://www.thermocouple.co.uk/Downloads/TD-TV_PT1A.pdf
    Donc avec tes DIXIEMES d'ohms t'es encore à la bourre au point de vue controle.
    Généralement le "controleur" doit etre au MOINS dix fois plus PRECIS que le "controlé".
    invite1c20f11a
    Bjr à toi,
    Oui, F6BES a absolument raison, donc pour vérifier seulement un point d'une PT100, il faut vérifier que la PT100 suit bien ce que donne la table, par exemple pour 100,00°C, la résistance est de 138,51 ohms
    Pour être <<10 fois plus précis que le contrôlé>>, il faut deux choses:
    1) une ambiance thermostatée à 100,000° donc au millième de degré
    2) un ohmmètre ou pont précis au millième d'ohm.
    F6BES a très bien fait de rappeler la dure réalité des choses de la mesure.
    pont
    Une ambiance thermostatée au 1/1000eme de °C ça n'existe pas, du moins pas à la portée du commun des mortels.
    Il n'est pas nécessaire de chercher une précision fantastique pour vérifier une PT100. Tout dépend du contexte.
    Une précision de 0.1 ohm correspond environ à une incertitude d'environ 0.25°C, ce qui est bien suffisant dans de nombreuses applications.
    Bsr Dudulle,
    0.1 ohm sur 100 ohms, ça nous améne à une préçision de 0.1 %.
    Ca doit pas courir les rues, non plus !
    Reste donc la MESURE. Et mesurer avec un écart de 0.1%, faut le BON appareil.
    Je suis tout à fait d'accord, et je n'ai d'ailleurs jamais dis le contraire.
    Qristoff
    je ne vois pas bien l'interêt de mesurer une PT100 en absolue. Elle sera couplée à un systéme de mesure/conversion. C'est l'ensemble qu'il faudrat calibrer en gain et éventuellement offset.
    Je ne vois pas bien l'interêt de mesurer une PT100 à 0.1% prés sachant que la mesure de température devra être aussi trés précise.
    Je crois qu'il faudrait mieux établir le montage sur les valeurs théoriques et mesurer le montage dans une gamme suffisament large (-40°C/+100°C par exemple) pour identifier les erreurs de gain et d'offset et les corriger.
    La mesure d'une résistance en un point donnée ne renseigne pas sur la linéarité, ni sur la valeur absolue donc l'offset.
    Bjr Qristoff,
    En fait on ne sait pas si c'est une PT100 qu'il y a lieu de mesurer (je pense pas)
    OU,
    s'il s'agit d'avoir une (des) résistance(s) de VALEUR CONNUE pour SIMULER une PT100.
  1. [PIC]-18F6722 - Mesure précise avec le convertisseur A/N 10 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/10/2008, 16h43
  2. mesure de resistances
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 22h44
  3. Mesure précise de la consommation moyenne d'un montage
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2006, 22h30
  4. je precise!!!
    Par invite460d5587 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/10/2005, 13h38
  5. Mesure capacité (pF) très précise
    Par invite9421c38d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 21h35
