Récupération de donné via un programmateur
    invite26325a82
    Lightbulb Récupération de donné via un programmateur
    Bonjours a tous,
    Voila j'ai un microcontrôleur (pic 16F688) qui récupère des information dans une variable que je veux afficher grâce a un afficheur. Malheureusement j'ai un problème avec cet afficheur et je vais avoir besoins d'utiliser mon programme bientôt (mardi), j'ai donc penser a une solution temporaire.
    Est-il possible de récupérer la valeur d'une variable (stocké par exemple en EEPROM) via un programmateur DATAMAN 40PRO ?
    Et si oui comment faire ?
    Voilà si vous avez besoins d'info supplémentaire je suis a votre disposition et j'apprécierais toute aide.
    Bonne journée.
    invite1d577638
    Re : Récupération de donné via un programmateur
    Passer par l'UART ne peut pas t'aider ?
    invite26325a82
    L'UART qu'est-ce donc ?
    invite1d577638
    La liaison série.
    Tu envoies les données de ton capteur non pas sur l'afficheur, mais sur un PC par exemple.
    invite26325a82
    Ah ? et avec quoi je peut faire sa ?
    invite1d577638
    Dis en plus sur le projet... C'est toi qui à développé le truc ? Tu as accès au code du micro ? Quel est ton niveau en programmation ?
    Pas possibilité de remplacer l'afficheur ?
    invite26325a82
    oui c'est moi qui ai écris le programme et fais la carte, niveau programmation j'ai appris plus ou moins seul donc je connais quelques truc mais je ne suis pas une bête non plus ^^
    A court terme je ne peut pas remplacer l'afficheur et j'ai besoins de mon projet fonctionnel mardi matin ...
    P.S: j'ai joint mon schéma et mon code (je savais avec quoi l'envoyer donc je l'ai passer par le bloc-note).
    invite1d577638
    Donc si tu as possibilité d'utiliser la liaison série, de mon point de vue sur ton besoin, c'est ce qui semble être le plus simple à mettre en œuvre.
    Il te faut juste de quoi relier ton UART à un ordi, soit via un adaptateur TTL<->RS232 si ton PC est équipé d'un port série, ou bien un adaptateur USB<->TTL qui fera le même boulot.
    invite26325a82
    Donc si je comprend bien avec sa par exemple :
    http://www.amazon.fr/dp/B00AVRIDB0/r...0&linkCode=df0
    je relie les pin de mon microcontroleur a mon PC directement ?
    Sinon c'est impossible de récupérer des données enregistrer en EEPROM via un programmateur DATAMAN 40PRO ?
    invite1d577638
    Oui le convertisseur c'est ça. Et tu branches les pins TX et RX de ton µc dessus.
    Heuu, à travers cet adaptateur !
    Navré, c'est à mon tour de te dire que je ne suis pas une bête... Je comprends bien ce que tu veux faire, mais je ne sais pas si un programmateur est capable d'aller chercher le contenu de l'EEPROM...
    Après, l'avantage de l'UART est que ton micro est capable d'envoyer une série de valeurs... Alors que l'EEPROM est limitée en taille. Si tu n'as qu'une valeur à transmettre ça peut le faire, mais s'il y en a plusieurs, imagine le boulot : brancher le montage, faire la manip de relevé, enlever le micro, le mettre dans le programmateur, dumper la mémoire, analyser le résultat... L'uart va juste envoyer toutes les valeurs à la suite... !
    paulfjujo
    C'est bien de l'EEPROM interne du pic qu'il s'agit ?
    si c'est un outil de programmation d'EEprom classique,
    generation d'adresse, de tension de programmation et lecture ecriture --> c'est NON
    le PIC gere en interne son Eeprom via une sequence de lecture ou ecriture bien precise..
    sionon tu as le pickit3 (ou 2) qui permet de faire un "Read device" et donc d'importer le code programme et
    le contenu de l'eeprom via la connectique ICSP.
    voir le contenu de l'EEPROM en hexadecimal .. c'est pas TOP
    La solution proposée par Yoruk est certainement la meilleure et la plus aisee.
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/02/2015 à 10h49.
    invite26325a82
    Ouais c'est sur c'est plus pratique. Le problème c'est que je manque de temps (commander l'UART, modifier mon montage, écrire le code) lundi je pars en déplacement et mardi j'utilise ma carte donc il faudrait que je puisse le finir ce week-end ...
    Et une fois que j'ai tout brancher et que mon microcontrôleur envoie mes donnée via l'UART comment je fais pour les récupérer/afficher je fais un second programme sur mon PC ou je peut directement faire créée un fichier texte (ou une console peut importe) avec cette valeur dedans via le micro ?
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Tobyx Voir le message
    Non il n'écrit pas de fichier texte, il te faut un petit programme qui va récupérer et afficher les données en provenance du port série. Tu as Hyperterminal sous windows, ou sinon tu as l'excellent PuTTY. Il y en a d'autres bien sûr...!
    invite26325a82
    Ok merci beaucoup.
    paulfjujo
    si tu as un transistor Q1 PNP +3 resistances et un condo ..
    tu peux construire cet interface minimaliste pour
    interfacer sortie UART 16F88 et entree PC RS232
    J'utilise ce montage qui va bien jusqu'à 38400bauds maxi..
    si pas pressé 9600 bauds ..
    Q2 inutile dans ton cas..
    Nom : Interf_RS232_2T.jpg
Affichages : 365
Taille : 88,5 Ko
    invitefa96bd8f
    Sinon tu prends un pcikit3 par exemple, et tu auras accÈs a l'eeprom via MPLAB.
    Tu as un joli tableau avec toutes les valeurs
    invite26325a82
    Malheureusement paulfjujo je n'ai pas tous sa, je travail dans une boite ou l'électronique est plutôt nouveau (je suis le seul électronicien de la boite) donc dès que j'ai besoins du moindre composant il faut le commander ...
    Mais merci quand même je me garde sa sous le coude sa pourra m'être utile
    paulfjujo
    il me semble que le pickit2 peut etre utilisé comme terminal
    voir tools ..
  1. Donne programmateur PIC - RS232
    Par invite2e5a43b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 15h57
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2011, 10h43
  3. Récupération de donné d'un pic via USB
    Par invite47b8938b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 08h46
  4. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h38
