uln2803 inversé existe il ?
    invite3a1051d7
    j'utilise regulierement des uln 2803 comme buffer
    je souhaite equiper un montage d'un tel buffer mais avec une commande inversé
    ce circuit existe il ou faut il passer par un circuit inverseur avant l'uln 2803 ? (un deuxieme uln 2803 par exemple )
    pour info
    actuellement ce buffer est alimenté par un pic et les sorties commandes du 5V sous 15mA pour chaque sortie.
    le nombre de sortie à traiter est de 8
    (je sais que je pourrais modifier le programme du pic pour inverser la commande mais ce n'est pas la solution que je souhaite appliquer .)
    Alain
    Re : uln2803 inversé existe il ?
    Bjr à toi,
    Qu'appeles tu commande..inversée ?.
    Un ULN est en qq sorte un...AMPLIFICATEUR. Donc on lui envoie une commande pour qu'il ..l'AMPLIFIE...et commande
    donc qq chose de PLUS puissant que ne pourrais le faire les sorties du pic.
    Tu veux appliquer .QUOI à ton ULN...une tension négative ?
    Ou alors , j'ai mal compris la question .
    Alain intercale un buffer octal inverseur type 74HCT240.
    invite3a1051d7
    pour repondre à f6bes
    lorsque j'envoie 5V sur l'entrée de l'uln je connecte en sortie de l'uln une led entre le collecteur et le plus pour allumer cette LED (puisque l'uln est en collecteur ouvert )
    je souhaite que la LED s'eteigne quand j'envoie du 5V. (je cherche donc un circuit qui allume la LED quand la sortie du pic =0)
    La solution du buffer inverseur est une solution qui ajoute un circuit (mais y pas mort d'homme !)
    Alain
    Montd'est
    En intercalant 2 quadruples portes inverseuses non ?
    2 * 74HC00 ou 2 * CD4011 ou 4001 ou autres...
    Bsr à tous,
    8 relais ferons aussi l'affaire. Bon je sors !!
    gcortex
    Si c'est pour des leds, tu peux aussi prendre deux 74LS07 à la place de ton ULN2803
    Dernière modification par gcortex ; 08/02/2015 à 05h19.
  1. ULN2803 Suffisant ou pas ?
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2014, 05h10
  2. l'inverse du 4067 existe-t-il ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 20h26
  3. PWM sur ULN2803
    Par invite9fea70c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 06h56
  4. ULN2803 et L293
    Par inviteeb019529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 22h25
  5. Uln2803
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 18h28
