aide pour lampe infrarouge
    invite6c537de2
    Bonjour, voici mon problème j'ai acheté des led IR (infrarouge) voici le lien ainsi que les caractéristiques
    http://www.ebay.fr/itm/290997827859?...97.l2649Faible consommation d'énergie
    Voltage: 1.5V ~ 1.6V
    Current: 20-25 mA
    Peak (par impulsions): 700mA
    Puissance: 200mW
    Longueur d'onde: 850nm
    Angle: 30 degré
    Diamètre: env. 10mm
    Pin Longueur: Approx. 15mm et 18mm
    Distance Entre Pins: Approx. 2mm
    j'ai ce bouton
    http://www.ebay.fr/itm/131045396004?...84.m1497.l2649
    le schéma que j'ai fais est en piece jointe
    Mon problème c'est que je ne sais pas quelle résistance mettre ni quelle pile utiliser car avec une pile de 9v et sans résistance si je met led 5 leds en série elle ne s'allume pas, si j'en met 4 ca fonctionne mais c'est trop faible, pouvez vous me dire ce qui ne va pas car la je suis pomé.
    merci d'avance pour votre aide
    invite6a6d92c7
    Re : aide pour lampe infrarouge
    Tu t'attendais vraiment à voir des... infrarouges à l'oeil nu?! A 850nm, bon courage... La vision humaine va jusqu'à 780nm environ
    Donc peut-être qu'elles "brillent" très fort, mais tu n'es pas près de t'en apercevoir !
    d'abord pour mater les IR (italiana ragazza) il faut utiliser le capteur de ton telephone/smartphon/APN .
    Ensuite
    5x1,6V = 8v
    9v-8v = 1v
    1V/20*10^-3 A = 50 ohm
    mais la pile 9V ne durera pas bien longtemps.
    invite6c537de2
    merci zenertransil mais les led tu les mets devant un apn et tu vois si elle marche, c'était pas la question
    invite6c537de2
    ok merci jiherve mais du coup que me conseille tu ?
    Re
    eh bien tu utilises 6 piles LR06 en série, il existe des coupleurs ad hoc.
    Pour la résistance 47ohm 1/2W
    invite6c537de2
    bon ok merci
    invite6c537de2
    coupleurs ad hoc je ne trouve pas c'est quoi ?
    Re
    sans vouloir faire de pub :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...ons-a-pression
    ad hoc :http://www.larousse.fr/dictionnaires...is/ad_hoc/1071
    c'est du latin , la base de notre langue.
    Dernière modification par jiherve ; 06/02/2015 à 20h25.
    invite6c537de2
    j'ai des résistance de 470 oHM
    pense tu que celle-ci conviendrait
    Re
    si tu en places 10 en parallèle!
    Cela se récupère dans une vieille alim PC.
    jaune violet noir
    invite6c537de2
    Nom : IMG_0479.jpg
Affichages : 114
Taille : 245,6 Ko
    ca?
  1. Fabriquer une mini lampe infrarouge
    Par invite0d2922ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 19h12
  2. Variateur pour lampe infrarouge
    Par treza88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 09h53
  3. lampe infrarouge
    Par invite3a90cc8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2008, 15h09
  4. aide pour barriere infrarouge
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 23h12
  5. Lampe infrarouge
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 19h30
