Filtre passe bande
Filtre passe bande
    invite28f1202f
    Filtre passe bande
    Bonsoir tt
    En se documentant j'ai trouvé que le filtre passe haut est isolé au filtre passe bas par un amplificateur suiveur ou bien par un photocoupleur.
    j'ai pas bien compris pourquoi ?
    j'aimerai bien avoir une réponse. Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre passe bande
    pourquoi ?
    un filtre passe bande peut être entièrement passif, nonobstant sa perte d’insertion.
    où as-tu lu cette ânerie ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hictou Voir le message
    C'est quoi ce truc? tu peux donner un lien WEB sur cette ânerie?
    invite6a6d92c7
    Ah, je crois savoir d'où ça vient!
    Je songe à un montage constitué de deux cellules RC consécutives, une en passe-bas, une en passe-haut. L'ensemble forme un filtre passe-bande. Mais comme un courant circule d'un filtre à l'autre (le deuxième charge le premier), on ne peut pas dire que la fonction de transfert de l'ensemble est le produit des fonctions de transfert.
    Pour que ce soit le cas, il faut ajouter un suiveur (par contre, le photocoupleur, je vois pas ce qu'il vient faire là...), et là on a bien le produit des deux. Si les deux R sont identiques, et les deux C aussi, on va trouver un passe-bande de pulsation centrale 1/RC et de facteur d'amortissement 1. A la fréquence centrale, le rapport Vs/Ve vaut 1/2
    Si on ne met pas de suiveur, c'est moins visible "à l'oeil nu" ; en menant le calcul à son terme on trouve toujours une pulsation centrale 1/RC, mais avec un facteur d'amortissement de 1,5. Cette fois, le rapport Vs/Ve à la fréquence centrale vaut 1/3.
    invite28f1202f
    non sont des filtres actifs de type butterworth cellule sallen & key
    j'ai lu çà dans un article
    invite6a6d92c7
    Eh ben t'as mal compris... Rien à ajouter
    Un filtre de Sallen & Key utilise TOUJOURS un suiveur de tension! C'est conçu comme ça !
    invite28f1202f
    mais pourquoi vous m'avez pas convaincu?
    inviteede7e2b6
    les animateurs ( bénévoles faut il le rappeler) sont là pour partager leurs connaissances et expériences ( et pour ce qui est de ZT je ne suis pas inquiet)
    pas pour te convaincre , c'est toi qui fait tes choix, et mène ta vie.
    invite28f1202f
    Voici le circuit que j'ai pas compris
    inviteede7e2b6
    il faut l'article complet pour piger
    invite28f1202f
    voici l'article
    invite6a6d92c7
    En effet, ça n'a rien à voir avec une quelconque obligation d'isoler l'un avec l'autre, mais avec le montage lui-même, qui répond à un besoin bien précis, ce besoin exigeant une isolation galvanique entre entrée et sortie... La preuve que l'isolation est bien fonctionnelle, c'est que si tu regardes bien, les symboles utilisés pour la référence de potentiel ne sont pas les mêmes en haut et en bas... Preuve qu'on est sur deux circuits galvaniques différents! (tu le vois aussi sur les deux alimentations distinctes).
    Personnellement, là, je ne peux pas en dire plus...
    invite28f1202f
    Merci Zenertransil
    spown
    Bonjour/bonsoir ã tout le groupe;
    JE me demande combien t'as pris de temps pour analyser ton circuit . Avoues que t'as pris moins d'une minute .
    Bon, le circuit est clair, en haut c'est un filtre passe haut (15hz) de 8eme ordre architecture sallen-key ( comme te disait Zenertransil ), par la suite un gain adjustable puis le fameux composant que OPTOCOUPLEUR lineaire ( voir datasheet) pour isoler les 2 ground , et finalement un filtre 4eme ordre passe bas ( 1800 Hz )
    Note: l'optocoupleur c'est pas OBLIGATOIRE pour le passe bande passe haut ou wherever, c'est juste pour isoler des parties de circuit ( exemple haute tension par rapport à la partie de commande ou l’être humain à acces ( ex bouton ))
    inviteede7e2b6
    y serait intéressant de savoir à quoi ça sert...
    invitee05a3fcc
    Ampli EMG (voir lien #11)
    inviteede7e2b6
    d'où la protection par opto....
    tout s'éclaire ! ( tu me dira , avec un opto....)
  1. filtre passe bande
    Par invite6d6e2f7b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2014, 10h58
  2. filtre passe bande
    Par invite38178e70 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2013, 12h56
  3. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
  4. Filtre Passe Bande
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 11h18
  5. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
