Cherche carte type aduino avec beaucoup de sorties PWM
    invite26d49372
    Salut les pros du fer a souder,
    J'ai besoin de votre aide, je suis en train de monter des LED a allumage progressif sur chaque marche de mon escalier.
    J'ai un copain qui touche bien, qui peux me faire un truc avec un arduino Mega.
    Le problème c'est que j'ai 18 marches a gérer, et l'arduino ne gère que 11 sorties PWM (pour l'allumage progressif)
    Vous savez s'il existe des cartes, qui utilisent le même codage que l'arduino, mais qui ont au moins une 20aine de sorties PWN?
    Sinon je serai obligé d'utiliser les sorties digitales, mais je n'aurais pas l'allumage progressif :/
    HAYAC
    Re : Cherche carte type aduino avec beaucoup de sorties PWM
    invite26d49372
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Merci de ta réponse, mais ce TI n'a que 16 sorties PWM?
    invite26d49372
    Citation Envoyé par Mistaflox Voir le message
    Ha oui mais ca RAJOUTE 16 sorties c'est bien ca?
    cubitus_54
    Une idée comme cela...
    Pourquoi ne pas mettre un petit microcontrôleur par marche avec une communication avec un microcontrôleur principal qui détecte et qui pilote les autres microcontrôleurs ?
    Un PIC à moins de 1€ avec son transistor de puissance et son bandeau de DEL
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un unique timer, tu construis autant de PWM que tu as d'IOs sur ton Arduino.
    Le principe de base est simple, l'algorithme est donné ci-dessous, supposant un PWM sur 10bit et les différentes led led1, led2... devant être alimentées avec un rapport cyclique valeur_PWM_led1, valeur_PWM_led2...
    periode_PWM est une variable permettant de définir la fréquence du PWM, cette dernière étant égale à la fréquence de débordement du timer divisée par periode PWM.
    Code:
    // Routine d'Interruption appelée par le débordement du timer
    compteur_periode_PWM = compteur_periode_PWM+1; // compteur permettant de choisir la fréquence du PWM
    if compteur_periode_PWM >= periode_PWM
         compteur_periode_PWM=0
         compteur = compteur +1 ;
         if compteur >= 1024 compteur = 0 ; end;
    end;
    //main loop
    while(true) {
         if compteur >= valeur_PWM_led1 led1=0; else led1=1 end;
         if compteur >= valeur_PWM_led2 led2=0; else led2=1 end;
         if compteur >= ..... // à faire pour chaque led.
    Ceci n'est qu'un algorithme, à convertir dans le langage du micro-contrôleur que tu utilises.
    Dernière modification par Antoane ; 16/02/2015 à 12h35.
    invite26d49372
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Bonjour, si tu as 2 min, tu peux me griffonner un petit schema??
    cubitus_54
    un petit schéma, attention c'est qu'une esquisse... pas vérifié
    Nom : Image2.gif
Affichages : 121
Taille : 10,1 Ko
    HAYAC
    Et bien tous simplement pour ne pas faire des usines à gaz, hors considération du prix.
    Si l'on utilise ton raisonnement, on prend un uC pour chaque entée ou sortie avec autant de programme que de port et au finale un ordinateur prendra la taille d'un appartement.
    HAYAC
    Nous pourrions même passé en électronique logique et supprimer le microcontrôleur.
    Mais ce n'était pas la question initial me semble t'il ?!
    cubitus_54
    Oui et non... et puis c'est qu'une idée...
    Actuellement je m'amuse avec une matrice à DEL (8x8) il y a un microcontrôleur qui gère l'affichage : moi je communique simplement via un bus I2C et le microcontrôleur gère la matrice.
    Tu as le même principe sur les afficheurs LCD
    Après c'est le même programme pour chaque marche.
    Le bonus est que tu peux gérer facilement un bandeau multicolore et faire des effets de fous...
    invite26d49372
    Donc pour résumer, a votre connaissance pas de carte qui a, de série, 20 sorties PWM?
    Merci pour vos solutions en tous cas, mais ça va être compliqué, ça va se finir en digital simple je pense!
    HAYAC
    re,
    cubitus_54 Je suis d'accords avec toi dans certain cas bien sur, exemple les systèmes domotique modulaire et tout système modulaire d’ailleurs ainsi que bien d'autres applications.
    Je ne critique pas la faisabilité (utile dans certain cas) mais la question de base étant une carte avec plus de port, la réponse qui me semble être la plus cohérente est d'ajouter, si besoin est, les ports nécessaire et non de multiplier inutilement la complexité du circuit sachant qu'il y à des composant créé à cet effet.
    Que tu ferais de la même manière avec un seul uC (Bien dimensionné avidement).
    PS: il y à des alternatives à ARDUINO com STMicro avec des platines type STM32F4 81 port IO / 3 I2C / 3USART ....
  1. Cherche cable avec connecteur type HE10
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 17h42
  2. Entrées/sorties carte VM110N
    Par invite861a22c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 10h53
  3. Fabrication : Carte d'Entrées-Sorties
    Par invite94dd9a0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2010, 07h50
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 03/06/2010, 18h42
  5. cherche carte electronique avec une sortie vidéo
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h16
