Simuler un interrupteur via un Raspberry PI
    invite69b98831
    Question Simuler un interrupteur via un Raspberry PI
    Je suis en train d'installer un serveur domotique basé sur un Raspberry Pi et Domoticz. Ma maison est équipée d'un portail et d'une porte de garage motorisés par des automatismes de même marque (Moovo). J'utilise déjà depuis quelques années une même télécommande 4 boutons pour commander l'ensemble sans aucun souci.
    Mon projet consiste à me servir des ports GPIO du RPI et d'une télécommande supplémentaire pour actionner le portail et la porte. J'ai déjà passé une 1ère étape en enlevant la pile 3V de la télécommande (l'alimentation étant faite par le RPI en 3.3v, qui est à 0v au repos) et en shuntant le bouton permettant l'ouverture et la fermeture du portail. J'ai oublié de préciser que le même bouton sert à ouvrir, arrêter ou fermer ce dernier (idem pour la porte de garage).Le bouton virtuel de l'interface Domoticz est configuré de telle façon que l'alimentation de la télécommande ne dure qu'une seconde, pour simuler un interrupteur (via un "gpio write 0 1" puis un "gpio write 0 0" pour les connaisseurs).
    Voici ce qui fonctionne déjà :
    Maintenant je souhaite remplacer 2 interrupteurs de cette télécommande par 2 interrupteurs commandés par 2 ports GPIO, et éventuellement me servir du RPI pour alimenter celle-ci pour se passer de la pile bouton mais ceci serait la cerise sur le gâteau. Le problème est que mes connaissances en électronique étant limitées (je ne suis qu'ingénieur informaticien après tout et les cours de 2de sont lointains) je ne sais pas quelle approche adopter pour avancer. Enfin presque. Car si j'avais pensé à un relais contact sec dans un 1er temps, après quelques recherches je crois que le salut pourrait venir d'un transistor. Car si je ne m'abuse on peut s'en servir comme d'un relais. Le hic est que j'ai besoin d'explications et d'aide pour mettre en place ce composant. Et savoir si mon analyse est la bonne.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Pour illustrer ce que je souhaite et qui est à compléter.
    Merci d'avance !
    invite3a1051d7
    Re : Simuler un interrupteur via un Raspberry PI
    i j'ai bien compris le but c'est de remplacer 2 interupteurs par de l'electronique
    je pense que des optocoupleurs serait une solution
    en sortie du raspberry on alimente l'entrée de l'optocoupleur (en serie avec une resistance )
    a sortie de l'optocoupleur sert d'interrupteur pour faible intensité
    cet interruteur n'est pas un vrai interuteur puis que qu'a ces bornes il n'y a pas 0 volt quand il est fermé mais 0.6v , comme pour un transistor )
    plus d'info
    http://www.sonelec-musique.com/elect...tocoupleur.htm
    Alain
    invite69b98831
    Bonjour Alain,
    J'ai effectivement appris la connaissance de ce type de composants il y a peu (alors que cette idée de découplage par la lumière m'avait traversé l'esprit pour faire communiquer 2 circuits l'un en ... 3,3V, l'autre en 220V, mais de façon plus macroscopique je vais dire ). Sauf erreur dans ce cas l'intérêt d'un optocoupleur me semble limité puisque les tensions sont semblables. D'où l'idée du transistor en mode commutation. A voir si cette tension minimale de 0,6V n'est pas gênante. Ceci dit toute idée est à étudier ! Sachant que je veux faire au plus simple et surtout comprendre la conception et la mise en oeuvre.
    Qu'en penses-tu ?
    inviteede7e2b6
    attention aux problèmes d'isolation galvanique , les boutons étant souvent en "matrice"
    donc l'opto-coupleur , ou le micro-relai sont des soluces sans risques.
    invite69b98831
    OK donc si je comprends bien, je dois me procurer un optocoupleur (bi polaire en entrée et bipolaire en sortie) par interrupteur, et relier GND + GPIO x en entrée, et brancher les sorties sur les bornes de l'interrupteur. Et c'est tout ? Pas de résistance supplémentaire par exemple ? Quelles sont les références des composants à se procurer ?
    inviteede7e2b6
    il faudra une résistance pour la led de l'opto , bref , rien que du basique.
    http://pafgadget.free.fr/bidouillage...tocoupleur.png
    invite69b98831
    Donc dans l'idée :
    Nom : telco_opto.png
Affichages : 865
Taille : 8,7 Ko
    Et pour R et OC1 et OC2, que dois-je prendre comme référence/valeur ? Comment faire le calcul ?
    invite69b98831
    Personne pour m'aiguiller sur les références ?
    invite69b98831
    J'ai trouvé quelques infos sur un sujet concernant l'Arduino où l'on conseille ceci :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-double1-canal
    Est-ce que ça vous semble bon ?
    invite3a1051d7
    mo avis
    un 4N35 me semble plus adapté (et moins cher)
    car il a besoin de moins d'intensité (maxi theorique 10mA donc a essayer avec 5mA soit l'entrée en serie avec 1Koms sous 5V)
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8133c160.pdf
    en sortie c'est un collecteur ouvert
    les specialistes confirmeront (ou infirmeront)
    Alain
  1. [ARDUINO ∞] Simuler l'appui d'un interrupteur DPDT ON/ON.
    Par invitedfc722fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2017, 05h02
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  3. Simuler interrupteur
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 20h41
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. Simuler une fermeture mécanique (interrupteur) par l'électronique
    Par inviteb8523689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 17h36
