Simuler une fermeture mécanique (interrupteur) par l'électronique
    inviteb8523689
    Bonjour, je cherche à coupler deux systèmes ensemble. L'un possède x entrée actionnées par bouton poussoirs. L'autre est un récepteur IR qui possède x sortie à collecteur ouvert.
    Actuellement il fonctionne grace à des relais alimenté et commandé par le circuit à collecteur ouvert. Les contacts des relais sont branchés eux sur le module actionnés par boutons poussoirs.
    Je cherche donc à éliminer mes relais, et à associer un montage s'il le faut entre les deux pour ne pas à avoir de composants mécanique.
    Merci d'avance pour vos solutions.
    Pour info.
    Le module IR est le velleman vm122
    Le module à bouton poussoir est le LOGO SIEMENS DM 16 24 R
    gcortex
    Re : Simuler une fermeture mécanique (interrupteur) par l'électronique
    les alimentations sont indépendantes ?
    les contacts sont à la masse ?
    inviteb8523689
    Les entrées du Logo se font via le +24V de son alimentation. Donc, en connectant le +24 à une de ses entrées, il traitera se signal.
    Par contre, le module velleman lui, alimenté en 12V, voit ses sorties en collecteur ouvert. Donc, un commun +12 V et le collecteur de chaque transistor.
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un opto-coupleur?
    quelle puissance veux-tu commander ?
    gcortex
    si les alims sont indépendantes (merci d'avoir confirmé)
    tu relies les masses, les sorties aux entrées avec résistance entre le +24 et entrées
  1. Problème à la fermeture d'un interrupteur
    Par invitead409abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 13h27
  2. Une idée mécanique de l'électronique??
    Par hotto dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 12h03
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/10/2006, 13h23
  4. peut on simuler une laison dynamique avec du C?
    Par invite25e646de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2006, 15h24
  5. Simuler une panne de télé
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2004, 19h51
