help
help
    invitee86fdb25
    help
    bonjour a touts
    j ai une question!!
    qui sais c quoi c truc
    merci de vaux reponce
    Re : help
    Un langage CLAIR serait le bienvenue !!
    Pour le "truc", je dirais soit une résistance (bobinée
    sur support stéatite) ou alors une "self"(bobinée dito)
    invitee86fdb25
    Re : help
    alor voila
    le "truc" vien d un compts tour d ume moto,
    donc cette resistance fais le lien entre le fils du signal "vert" et le reste du circuit
    maleureusement elle a cramé
    donc je cherche a la change
    abracadabra75
    Re : help
    Bonsoir.
    Comme ta résistance a cramé, le marquage peint dessus a disparu lui aussi, et on ne peut plus déterminer sa valeur simplement.
    L' idéal serait de trouver le schéma du montage....
    Ou bien d' avoir un autre appareil où on verrait le marquage.
    La dernière solution est de refaire le schéma du compte-tours et d'essayer de calculer la valeur de la résistance, mais c'est pas gagné...
    Resterait d' ailleurs la question clé: pourquoi cette résistance a-t-elle grillé?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee86fdb25
    Re : help
    donc imposible de trouve la valeur de ma resistance ??
    abracadabra75
    Re : help
    non,non,non!
    Nota. j'ai mis 3 fois la réponse, car il faut que le message fasse 10 caractères minimum!
    jhaw
    Re : help
    Il ny a un "truc" , avec l'ohmmètre, entre une extrémité et le milieu de la résistance (en grattant un peu), et en multipliant par deux le résultat, tu as un ordre de grandeur. Reste à savoir pourquoi elle a cramé...
    Re : help
    Bjr Nitroux...
    Pas sur que la résistançe soit cramée (à vérifier)!
    D'aprés la premiére photo la piste "résistive " n'a pas l'air
    coupée (du moins vue de ce coté de la photo).
    Il se peut que SEUL la peinture et le marquage soit partis
    en fumée.Un petit coup à l'ohmétre en dira plus.
    invitee86fdb25
    Re : help
    merci pour tous c info
    donc je suis mal si j ai bien conpri
    qui sais ou je peut trouvé un mag electronique sur monpellier??
    abracadabra75
    Re : help
    Salut.
    Les pagesjaunes donnent 2 adresses à Montpellier.
    Cherche 'Electronique' puis 'Grand public', ou 'pièces détachées'
    Re : help
    Citation Envoyé par nitroux
    Bjr Nitroux,
    Sur Montpellier il y a "Electronique diffusion".
