Interruption sur PORTB du PIC 16F877
    invite998ebcc3
    Je suis débutant en programmation des pic. je voulais faire un programme avec interruption mes ça marche pas !!!!
    y a t il un expert qui peut m'indiquer ou est le probleme?
    Jack
    Re : Interruption sur PORTB du PIC 16F877
    Merci de faire l'immense effort de lire les règles du forum info: Les pics, c'est en électronique!
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ves-forum.html
    invite1f39ae77
    Il y a plusieurs problèmes:
    - Ton PORTB est en sorti.
    - Tu test le flag avec un "==0" au lieu d'un "==1", + pas de remise à 0 de celui-ci
    - Pour configurer une entrée en entrée digital, il faut configurer le registre ANSEL et pas ADCON0/1
    - Il faut mettre une pull-up sur MCLR sauf si elle est configurée en entrée numérique.
    Il faudrait que tu revienne aux bases, regarde les cours de BIGONOFF tout est bien expliqué dedans.
    invite998ebcc3
    Thumbs up Re : Interruption sur PORTB du PIC 16F877
    Merci bien Kevin8z je vais corriger les fautes dont tu as indiqué
    invite998ebcc3
    Kevin j'ai changé la comparaison du bit flag RBIF et j'ai configurer le port B en entrée et ca marche bien...
    Sauf que je dois t'informer que le registre ANSEL n'existe pas sur le 16F877 et pour configurer les port en digital il faut faire avec ADCON0/1.
    Merci pour ton aide
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par HCM7 Voir le message
    Merci pour ton aide
    C'est sympa d'avoir un retour.
    Je te confirme que le registre ANSEL existe bien sur le PIC16f887, et que celui-ci doit être configuré.
    Le lien de la doc : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41291F.pdf A regarder page 42
    invite5637435c
    oui sans doute sur le PIC16F887, mais HCM7 parle du PIC16F877.
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Autant pour moi, j'avais cru voir 887
    invite998ebcc3
    Mes amis je veux poser une question : quand il entre dans l'interruption mon programme ne veut s'en sortir ;il fait comme dans une boucle . j'ai mis le flag RBIF à 0 mais même problème. d’après ce que j'ai lu il faut lire aussi le port d'entrée d'interruption ,comment le faire!??
    invite1f39ae77
    Montre ton code, ce sera plus simple
    invite998ebcc3
    kevin c juste un simple code pour maîtriser les interruptions:
    void interrupt(){ // interruption de test allume la 2 eme lampe
    if (INTCON.RBIF==1){
    PORTA.B1=1;
    delay_ms(200);
    PORTA.B2=1;
    delay_ms(200);
    PORTA.B3=1;
    delay_ms(200);
    PORTA.B5=1;
    delay_ms(200);
    PORTB=0xFF;
    INTCON.RBIF==0;
    void main() {
    INTCON=0b10001000;
    TRISB=0xFF;
    PORTB=0x00;
    TRISA=0x00;
    PORTA=0x00;
    delay_ms(500);
    PORTA.B0=1;
    delay_ms(200);
    PORTA.B0=0;
    while(1){};
    spown
    Bonjour/Bonsoir,
    Je te conseille de réviser un peu les bases du langage C, pour affecter une valeur à une variable il suffit de mettre un seul '=' , pour comparer on met '=='.
    INTCON.RBIF=0; // flag ã zero
    invite1f39ae77
    J'ajoute aussi que tu essai de modifier le PORTB dans ton interruption alors que tu l'utilise en entrée.
    invite998ebcc3
    Merci pour votre aide precieuse
  1. Question PIC valeur PORTB avec RBO en interruption
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 12h20
  2. Interruption sur portB (PIC 18F4550)
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 15h27
  3. Interruption sur le portB
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 01h46
  4. FLOWCODE-interruption sur PORTB
    Par invited8a36ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 17h45
  5. Interruption portB pic
    Par invite5a04999e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/08/2010, 14h56
