[Moteurs DC] Facteur de mérite
    invitefcd0b693
    Je cherche des informations sur le facteur de mérite (Km, figure of merit) d'un moteur DC.
    Voici ce que j'ai pour son calcul : Km = Constante de couple / racine( résistance du bobinage ) = [Couple] / racine ( [puissance] ) = [N.m] / sqrt( W )
    J'obtiens un résultat que je suis censé pouvoir comparer avec celui d'autres moteurs, quelle que soit leur taille, leur bobinage, etc.
    J'ai du mal à évaluer comment utiliser cette grandeur en terme de comparaison et ce qu'elle représente vraiment. Très peu d'informations sur internet, ou alors je n'ai pas cherché au bon endroit.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer sur cette valeur ?
    Merci,
    Simon
    invitef29758b5
    Re : [Moteurs DC] Facteur de mérite
    Salut
    Cherche plutôt "motor constant" que facteur de mérite .
    Le peu d' information que tu trouves est révélateur de l' intérêt que suscite cette constante .
    invitefcd0b693
    Merci Dynamix,
    Je vous partage ce que j'ai trouvé (légèrement plus de résultats avec "motor constant", comme tu m'as conseillé) :
    - La constante-moteur (ou facteur de mérite - figure of merit - ou constante de taille moteur - motor size constant), est utilisée pour comparer le rendement relatif et la puissance de sortie (en quelque sorte...) de deux moteurs DC à balais.
    - Pour le remplacement d'un moteur par un autre, on pourra chercher la constante moteur du second la plus proche possible de celle du premier pour s'assurer de performances identiques.
    - On peut utiliser cette constante pour comparer deux moteurs dont la taille ou le bobinage sont différents : ayant tendance à penser qu'un moteur plus gros est plus puissant qu'un moteur plus petit, la comparaison des constantes moteur de chacun peut indiquer que le plus gros ne sera pas forcément le plus puissant (à prendre avec des pincettes, car on ne compare alors pas directement la puissance).
    - Sur deux valeurs comparées, la plus grande sera la plus intéressante.
    Autres détails :
    - Unité : [N.m] / sqrt( [W] ) en système métrique ou [oz-in] / sqrt( [W] ) en système anglais
    - Je ne sais pas si la constante moteur peut être utilisée pour les brushless (moteurs DC sans balais)
    Sources : http://www.motioncomp.com/pdfs/Motor..._Equalizer.pdf
    Si vous avez d'autres informations, je suis preneur.
    Merci,
    Simon
  1. facteur de croissance VS facteur de transcription
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2013, 08h48
  2. remplacer 2 moteurs à cc en 2 moteurs asynchrones
    Par invite7ea0693f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 03h25
  3. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 18h08
  4. moteurs pentone (moteurs dits à eau))
    Par invitec74ca40d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 02h13
  5. bourse de mérite
    Par invite8601ef03 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/08/2006, 21h38
