besoin d'aide pour un afficheur de niveau d'eau
    invite46d76e7a
    Bonjour j'aurais besoin d'aide pour un projet je ne comprend rien a ce qu'on ma demander de faire j'aimerais avoir la liste du matériel nécessaire et comment le réaliser je joint le schéma du projet et j'aimerais savoir si la solution que j'ai trouvé sur laquelle mon prof ma dit qu'elle ne fonctionnerait pas marcherait quand même (schéma avec les led) voilà merci
    inviteede7e2b6
    Re : besoin d'aide pour un afficheur de niveau d'eau
    Citation Envoyé par corenthin Voir le message
    j'aimerais avoir la liste du matériel nécessaire et comment le réaliser i
    hello , tu nous confond avec "faismesdevoir.com" , bref attendons de voir ce que tu as fait
    invite46d76e7a
    Désolé mais c'est pour mon projet pour le bac et je ne comprend rien a l'électronique si j'avais au moins la liste du matériel je pourrais déjà essayer mais j ne sais même pas ça je ne demande pas qu'on "fasse les devoirs" ce forum est un forum d'aide et c'est ce que je demande
    invite7a35e969
    bonjour, quel BAC ?
    invite46d76e7a
    Bac Stidd sin
    inviteede7e2b6
    là c'est assez grave , tu as donc dormi en cours...
    ajout : je pige rien à tes dessins
    invite46d76e7a
    Je me suis complètement trompe de bac en venant ici on m'avait dit qu'on ferait de l'informatique
    inviteede7e2b6
    la charte :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    invite46d76e7a
    On peut m'aider ou pas ?
    inviteede7e2b6
    si tu fais preuve de bonne volonté..
    commence par montrer des dessins visibles et EXPLIQUÉS
    invite46d76e7a
    Desole pour les dessins je fait ça avec mon portable le schéma le plus simple celui que j'avais trouvé et que mon prof a dit que ça n'irait pas il y a un câble avec 4 fils relié chacun a un capteur du genre tige en métal plonge dans l'eau et chaque fil relié a une résistance et une led qui s'allume quand l'eau atteint le capteurs j'aimerais savoir si cette solution est possible et celle de mon prof est du même genre en plus compliqué 4 fils avec lesquels on comparent la résistance avec le fil de référence ( a gauche) et ensuite je n'ai pas trop compris la suite (la partie a droite sur l'image) si la premiere solution est possible je préfère utiliser celle la
    invite7a35e969
    - en cherchant un peu sur Internet avec les bons mots clés, on trouve des projets tous faits, souvent a base d'Arduino. Il me semble que c'est de l'informatique (arduino et recherche).
    - la mesure se fait avec de l'ultra-son (c'est de la physique et un peu d'électronique),
    - tu trouvera un tuto ici : http://arduino.cc/en/Tutorial/Ping?f...trasoundSensor
    concernant ton montage : il n'est pas du tout évident que le courant induit dans l'eau puisse alumer directement une LED. Il faudrait envisager un petit ampli à transistor. Pour le reste, à vue de nez, ca pourrait marcher.
    bonne lecture ; fais-nous un point régulièrement, hein.
    inviteede7e2b6
    bien sur que ça ne marche pas , réfléchis au courant disponible , et à celui nécessaire pour allumer une LED
    invite46d76e7a
    http://www.caravane-infos.net/forums...7.html?style=3. J'avais trouve cette solution ici et elle marchait et c'est exactement ce que je suis censé faire
    inviteede7e2b6
    mouaif , essaye et dis nous..... c'est pas compliqué
    invite46d76e7a
    OK il faut juste que je trouve le matériel
    inviteede7e2b6
    c'est pas un probléme , rien d'extraordinaire.
    mais je suppose que ton prof voudrait quelque chose de plus sophistiqué !
    avec un truc aussi simple , c'est la tôle rouillée garantie à l'exam.
  1. Besoin d'aide pour la programmation d'un afficheur.
    Par invitef7057954 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 18h44
  2. besoin d'aide pour un afficheur 7 segments ...
    Par inviteadf1fb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/10/2011, 21h45
  3. Besoin d'aide pour un afficheur alphanumérique
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 19h19
  4. Besoin d'aide pour un TD sur les fonctions niveau 1èreS
    Par invite46eacbbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2009, 17h26
  5. Besoin d'aide pour afficheur lcd 2 par 16 ligne
    Par invite766d856e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 12h58
