Brochage de l' uln2004an avec arduino2560 et mot pap
    invite55ce3d57
    D’abord merci a Daudet78 pour m'avoir tiré d’épaisseur une précédente fois.
    Mon problème est le suivant: je n'arrive pas a brocher correctement -arduino2560 -> uln2004an -> moteur bipolaire Itc-cnc1(12v, 4 fils).
    Quelque chose m'échappe.
    Avec un L293 aucun problème.
    Laisse tomber le 2004 et utilise le 293 me direz-vous. Mais je suis frustré de savoir qu'il me résiste.
    Si quelqu'un avait un petit schéma.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Brochage de l' uln2004an avec arduino2560 et mot pap
    Un moteur pas à pas s'attaque en courant . Donc le ULN2003 est inutilisable ( à l’arrêt, ton moteur fume. Ou alors, tu le sous-alimentes et en vitesse, c'est un veau)
    Tu as fait quoi comme schéma ? Lien sur la datasheet du moteur
    invite55ce3d57
    A Daudet78
    Uln2004 broches 1-2-3-4 raccordées a arduino 12-11-10-9.
    Uln broches 13-14-15-16 raccordèes au moteur bipol 12v 4 fils
    Uln broche 9 alim 12v 3A,
    Uln broche 8 masse alim et arduino
    De cette façon calme plat, pas de bourdonnement, rien
    Cela te suffit il ?
    invitee05a3fcc
    Non ... je te demande ton schéma ( c'est mieux qu'un baratin ) et la datasheet du moteur.
    PS: un ULN2003, c'est mieux qu'un ULN2004
    invite55ce3d57
    Voici les infos demandées.
    indri
    C'est absolument pas possible d'alimenter un pas à pas 4 fils avec un uln. Ce sont des sorties open collecteur, donc tu n'applique aucune tension sur les bobines. (en gros tu as relié chaque fils du moteur à la masse là)
    Il faut un pont en H (comme le l293 par ex). ...Ou un moteur pap 5 ou 6 fils si tu veux absolument utiliser un uln
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    C'est absolument pas possible d'alimenter ...
    +1
    De plus un ULN2003 ne supporte pas 0,4A sans exploser !
    invite55ce3d57
    Ok compris !
    Merci à indri et à daudet78.
    Je vais donc garder ma première solution (L293).
    Papou_jp
  1. brochage
    Par invite1919dbc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 18h39
  2. probleme brochage carte mere jetway avec ecran LVDS
    Par invite930a0644 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2011, 10h31
  3. brochage sab 600
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 20h27
  4. Brochage flyback
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 23h52
  5. brochage
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 22h09
