Loi d'Ohm
Loi d'Ohm
    invite10134a25
    Loi d'Ohm
    Bonjours.
    Je vais vous expliquez mon cas je souet me construire un kart électrique mais j'ai un moteur que voici:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=36777
    Et je voudrais avoir une autonomie de environ 5 donc ma batterie fais 96 ampère et de 29 volt mais je ne trouve pas la résistance a appliqué
    meci de m'aidet et désoler pour les faute d'orthographes
    Re : Loi d'Ohm
    c'est un kart modèle réduit je présume car c'est tout ce que permettra ce moteur.
    invite10134a25
    Re : Loi d'Ohm
    Effectivement mais le problème est le même
    invite897678a3
    Re : Loi d'Ohm
    .... mais je ne trouve pas la résistance a appliquer
    De quelle résistance parles-tu?
    invite01fb7c33
    Re : Loi d'Ohm
    Une autonomie de 5 quoi? 5km je suppose.
    Avec un moteur qui fait environ 200W, tu obtiendras des performances de vélo électrique, mais sans l'assistance du pédalage et avec la résistance au roulement de 4 pneus larges.
    Sur le plat tu vas plafonner autour de 10km/h si le reste de la mécanique est bien faite.
    invite10134a25
    Re : Loi d'Ohm
    Heu je voulais dire 5 h
    indri
    Re : Loi d'Ohm
    Tu veux alimenter ton moteur (tension max 22V) par une batterie 29V en mettant une résistance en série pour diminuer la tension?
    Si oui, c'est pas envisageable, t'auras besoin d'une résistance de (29-22)*16A soit 112W...totalement délirant!
    sinon tu veux une autonomie de 5 quoi? 96Ah ?
    Là où va le vent...
    invite01fb7c33
    Re : Loi d'Ohm
    L'autonomie d'un véhicule en heure n'a pas de sens. Si tu roules à 2km/h ou 100km/h le besoin en puissance n'a rien à voir.
    Je ne vois pas quelle résistance tu veux calculer?
    Tu as bien compris aussi qu'il s'agit d'un moteur 6pôles triphasé, ça se branche pas vraiment directement sur une batterie.
    invite10134a25
    Re : Loi d'Ohm
    Oui je sais sa ce branche sur un contrôleur. Mais je ne veux pas y envoyer 96 a
    invite01fb7c33
    Re : Loi d'Ohm
    Et la résistance que tu veux calculer, c'est quoi?
    invite10134a25
    Re : Loi d'Ohm
    Je veux n'envoyer que 16 a au lieu de 96 a de la batterie
    invite10134a25
    Re : Loi d'Ohm
    mais en utilisant la lloi d'ohm u=ri sa me fait un chiffre >1
    invite01fb7c33
    Re : Loi d'Ohm
    Tu as vu ça ou, une batterie qui fait 96A?
    Une batterie est caractérisée par sa tension 29V et sa capacité exprimée en Ah.
    Donc ton problème serait plutôt de ne pas dépasser la tension maximum acceptée par le moteur (22V) et son contrôleur.
    Et les caractéristiques du contrôleur c'est quoi?
    invitef29758b5
    Re : Loi d'Ohm
    Salut
    Ta batterie ne fait pas 96 A
    Ni , je supposes , 96 Ah
    Sans doutes que le fabriquant indique qu' elle peut débiter 98 A , ce qui n' a aucun intérêt pour un petit véhicule comme le tien .
    Mais ça n' a rien à voir avec ce que ton moteur consomme .
    La conso de ton moteur , tu ne peux la connaitre qu' en la mesurant quant ton véhicule roule .
    Mais si tu as choisis une motorisation préconisée par le fabriquant de ton kart , il ne devrait pas y avoir de problème .
    invitef29758b5
    Re : Loi d'Ohm
    C' est nawack ton moteur !
    These Multistar outrunners have been specifically designed from the ground up for multi-rotor use
    invite01fb7c33
    Re : Loi d'Ohm
    On est bien d'accord que l'on à bien à faire à un kart radio-commandé.
    Re : Loi d'Ohm
    Un brushless ce n'est pas forcement la bonne solution, il faudra d'abord réducter un max, ces moteurs sont conçus pour tourner vite.
    Pour le reste point de salut en dehors d'un hacheur.
    invitef29758b5
    Re : Loi d'Ohm
    En modélisme il n' y a plus que des brushless .
    Et ce n' est pas vrai qu' ils sont faits pour tourner vite : On trouve des kv de 70 à 3 000
    Pour les voitures ce sont des inrunner à gros kv donc fortement réductés .
    invite10134a25
    Re : Loi d'Ohm
    invite10134a25
    Re : Loi d'Ohm
    Propose moi un moteur alors mais qui a au moi 400w et un max de 20 amp
    invitef29758b5
    Re : Loi d'Ohm
    Sur le même site
    /Cars & Parts/Electric Motors/
