Instrument de mesure avec Proteus Isis
    Claude-23
    Bonjour à toutes et à tous
    Je me suis fait un petit schema simple, que je voulais mesurer avec l'oscillo de Isis, et le generateur de frequenz je fourni une sinus a l'entrée + du 741. Mon Probleme est que la tension d'entrée, à la meme valeur sur l'oscillo que à la sortie, Quelqu'un pourrait-t-il m'éxpliquer mon erreur
    Merci encore
    Claude
    Claude-23
    Re : Instrument de mesure avec Proteus isi
    Nom : Petit-Opam.jpg
Affichages : 1083
Taille : 451,2 Ko. voila donc pour rise de l'écran (si ca marche)
    Claude-23
    encore une fois
    R1 = 10K
    RV1 = 25K mais avec R2 = 15K la meme chose.
    les deux canaux de l'oscillo on le meme reglage de 2V/cm
    encore merci pour les réponses
    Claude
    juju_du_26
    Avec une alimentation de +/- 4.5V sur un 741 ( dépassé ) tu ne vas pas avoir grand chose en sortie
    Pierrre
    ajoute un terminal Ground sur la masse pour voir
    pour les alim du 741 pas besoin de mettre des batteries, il suffit de mettre un terminal POWER (label +4.5) pour le rail positif et un autre (label -4.5) pour le rail negatif
    remarque de juju tout a fait justifiee... essais avec un TL081 ou un LM358
    Dernière modification par Pierrre ; 18/03/2015 à 08h42.
    Claude-23
    Avec 12V j'ai le meme resultat, le 741 meme depassé peut fournir plus, nous sommes en simulation.
    J'ai essayé d'autre schémas, mais toujours le meme résultat
    Terminal grund, je ne l'est pas trouvé, je vais encore chercher
    Merci quand meme pour la reponse.
    Dernière modification par Claude-23 ; 18/03/2015 à 09h09.
    Claude-23
    Alors comme suggéré plus haut par Pierre, j'ai supprimé les Batterie remplacé par des Terminals, jài naturellement trouvé la masse et (avec le 741) tous fonctionne comme ils se doit
    Merci pour les Indices
    Claude
  1. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  2. traçage des graphes avec isis proteus 7
    Par invite0da6e6b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2010, 23h15
  3. bleme avec ISIS(proteus)
    Par invite3cfa4526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 18h30
  4. Les portes logiques avec Proteus Isis
    Par homer841 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2008, 20h51
  5. Erreur avec ISIS Proteus
    Par invitedc1c347d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 12h47
