12v alternatif à partir de batteries Ni-Mh 12v 2ah
    invite80a8b609
    Je cherche à fabriquer un petit ampli audio portatif, alimenté par des batteries Ni-Mh 12V 2ah.
    Pour cela, j'ai acheté un module Velleman MV113 qui nécessite une alimentation 2x12V AC / 2A
    Le signal audio est envoyé par un ear-monitor, pour une liaison sans fil.
    Mon problème est de convertir le 12VCC de mes batteries en 12VAC pour alimenter l'ampli.
    J'ai lu sur des forums qu'il fallait faire un oscillateur à base de transistor pour transformer le CC en AC, mais je ne suis pas expert en électronique, mon domaine est plus le son…
    Quelqu'un peut il m'aider?
    invitee05a3fcc
    Re : 12v alternatif à partir de batteries Ni-Mh 12v 2ah
    Bonjour Frankymix et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Frankymix Voir le message
    Ce kit est totalement inadapté à un fonctionnement sur batterie .....
    Tu vas faire une usine à gaz qui va te bouffer les batteries !
    Je ne sais pas la puissance que tu veux, mais un kit de ce genre est mieux adapté http://www.gotronic.fr/art-kit-sk31-646.htm
    invite80a8b609
    Bonjour Daudet78
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    C'est un peu ce que je craignais, que ce soit une usine à gaz…
    Du coup, je vais me rabattre sur 2 modules Velleman VM114, 7W mono, avec alim 12V CC
    invitee05a3fcc
    http://www.velleman.eu/products/view...g=fr&id=352708
    Pas 7W ..... mais 2W sur 8 ohms et 3,5W sur 4 ohms
    invite80a8b609
    ok merci
    Je vais partir la dessus dans un premier temps.
    Du coup, j'en profite pour poser une autre question:
    Comment faire pour réaliser un ampli plus puissant, (30w voire 50w, on peut rêver…) alimenté sur batterie?
    Tous les modules que je trouve sont de faible puissance, et j'imagine que pour avoir plus de puissance, il faut une alim plus grosse…
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Il faut une batterie de grosse capacité et de plus forte tension
    Normal !
    Il y a une formule qui donne la puissance théorique max de sortie à partir de la tension d'alimentation et de l'impédance du haut parleur :
    W=V²/(8*R) pour un ampli normal ou W=V²/(2*R) pour un ampli ponté
    HAYAC
    Ce qui me choque dans ta demande c'est l'alimenter un ampli audio en alternatif ...
    Je connais pas tous mais là je trouve tout de même sa étrange.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Le KIT MV113 utilise un transfo 2*12VAC pour faire en interne du +15 et du -15V DC
    HAYAC
    Ok,
    N'ayant pas trouvé de docs sur ce module le concept me posait un problème.
    Ceci dit, s'il est utilisé avec une alimentation 2*12V (avec la suppression du transfo et du redresseur) sa doit etre jouable ?!
    invite80a8b609
    Bonjour Hayac
    Merci pour tes réponses.
    Le transfo n'est pas intégré au kit.
    Si je comprend bien, il faut que je supprime le redresseur de l'alim?
    http://www.selectronic.fr/media/pdf/1209.pdf
    HAYAC
    La doc velleman fournie laisse sérieusement à désirer (Page 5) ...
    Le schéma est loin d’être claire il laisse supposer qu'on branche soit le transformateur soit deux batterie directement sur VA - GND - VB.
    Ce n'est pas vrai, en mode alim DC il faut supprimer les 4 diodes de redressement (monté en pont) et straper par exemple VA au + et VB au - (attention à ne pas inverser les polarités si non ça fume).
  1. Transformer du 12v alternatif en 220v alternatif
    Par invite8675e8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2013, 19h28
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2012, 18h17
  3. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 17/05/2011, 21h53
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
