Polarisation d'un phototransistor
    Donut
    Dans le cadre d'un projet, je suis amené à utiliser le phototransistor PT15-21B/TR8.
    Lien vers la datasheet : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156417-da-01-en-IR_PHOTOTRANS_SMD_PT15_21B_TR8 .pdf
    Or il y a quelquechose qui m'échappe au niveau des figure 4 (Ic = f(Ee), Vce = 5V) et figure 6 (Ic = f(Vce, Ee)).
    La figure 4 montre que pour une intensité surfacique Ee = 1mW/cm² et un Vce de 5V on doit avoir un courant collecteur de 0,3mA.
    Or en suivant la figure 6, on trouve un courant Ic ~= 7mA pour le même Vce = 5V en suivant la caractéristique Ee = 1mW/cm².
    Y'a-t-il une erreur dans la datasheet ? Si oui quel graph faut-il suivre ?
    gcortex
    Re : Polarisation d'un phototransistor
    C'est visiblement une erreur.
    A la page 3 c'est 0.3mA typ.
    gcortex
    0.4V @ 2mA ce n'est pas cohérent non plus.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est une datasheet écrite par des branquignols ! C'est assez rare de voir ce niveau d'incompétence ... normalement, c'est contrôlé par le Q.A.
    gcortex
    J'ai l'impression qu'ils ont confondu le courant de base et le courant du collecteur.
    gcortex
    Et d'ailleurs, physiquement je ne pense pas que ce soit une photodiode et un transistor séparés.
    Donut
    C'est bien ce qu'il me semblait...
    Du coup je vais faire une étude grossière, et j'adapterai en pratique...
    Par expérience, quel est l'ordre de grandeur du courant de collecteur pour un usage classique ?
    La diode émettrice émet 20mW/sr qui seront réfléchis par un objet (fonctionnement en capteur de proximité).
    Quel est en moyenne la plage de bruit générée par la luminosité ambiance (en mA) ?
    gcortex
    J'ai déjà utilisé celui là : http://www.vishay.com/docs/81595/vemt2000.pdf
    la lumière ambiante contient pas mal d'infra-rouge (je sais pas si tu travailles dans cette gamme)
    chez le même fournisseur tu as des détecteurs intelligents. à voir si tu peux en faire quelque chose :
    http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
    Dernière modification par gcortex ; 19/03/2015 à 16h25.
    Donut
    Malheureusement je n'ai pas le choix des composants...
    A en croire la datasheet du VEMT2000, j'ai plutôt intérêt à me fier à la courbe Ic=f(Vce) du PT15-18B qui donne les mêmes ordres de grandeur (6-7mA pour Ee = 1mW/cm²).
    Je vais tabler sur une variation entre 0 et 1mW/cm² et j'adapterai...
    Merci pour vos réponses
  1. phototransistor
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2012, 19h51
  2. phototransistor
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 16h36
  3. phototransistor
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 01h26
  4. phototransistor
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 11h42
  5. phototransistor
    Par invite5a891d97 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2007, 12h15
