Gestion 2 moteurs synchros 12v
    invite1d8d2be9
    tout nouveau dans votre forum, je me permets de créer un petit sujet!
    Alors voici les points clés:
    j'ai installé sur ma voiture deux moteurs sur l'echappement pour le rendre "libre",
    ils sont indépendants tous les deux,
    sont alimentés en 12v par la batterie,
    possèdent chacun un circuit electronique séparé,
    ont un bouton individuel pour l'ouverture et la fermeture des clapets.
    Ma question:
    serait il possible de synchroniser les deux moteurs avec un seul bouton ou interrupteur pour les deux?
    Merci à tous de vos reponses!
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : Gestion 2 moteurs synchros 12v
    Bonjour fleau-fox et bienvenue sur FUTURA
    Sans un lien WEB sur la doc des produits ....
    invite1d8d2be9
    Le hic c'est que j'ai pas de référence précise ça vient de très loin à l'est!
    mais voilà le kit acheté:
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63102081146704
    invitee05a3fcc
    La solution de facilité : mettre un inverseur double
    C'est un (0n) Off (On) ou un 0n Off On ?
    invite1d8d2be9
    Les interrupteurs fournis sont pas juste ON/OFF, en fait dans un sens en restant appuyé ils font tourner le clapet dans un sens, puis à l'inverse, dans l'autre sens.
    Ils reviennent toujours à la position du milieu.
    invitee05a3fcc
    Donc trois positions . repos au milieu et fugitif de chaque coté. C'est un (0n) Off (On)
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...omentane-1-pcs
    invite1d8d2be9
    Exactement ce type d'interupteur !
    invite1d8d2be9
    Pas d'idée ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fleau-fox Voir le message
    Pas d'idée ?
    ???? y faut répondre quoi ? je t'ai donné un exemple de fournisseur .. tu veux quoi de plus ?
    invite1d8d2be9
    Et bien en fait avant l'interrupteur, j'ai un circuit electronique par moteur et un alimentation par moteur.
    Je dois tout coupler sur un seul circuit et une seule alimentation?
    invitee05a3fcc
    Donc tu testes ton truc avec 1 alimentation et les deux interrupteurs du KIT . Si c'est OK, tu remplaces les deux interrupteurs du KIT par un interrupteur du genre #6
    invite1d8d2be9
    Ok je vais essayer ça!
  1. Réparation de la carte de gestion des moteurs pas à pas sur un telescope
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 09h43
  2. gestion de moteurs CC
    Par invite7e7282ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 12h56
  3. Gestion de moteurs
    Par invite51fdc0c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 14h40
  4. Gestion de l'énergie: moteurs...
    Par invite24e4cb89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2009, 16h53
  5. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h21
